  Rund um AutoCAD
  Listen in Excel erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listen in Excel erstellen (1978 mal gelesen)
Farida
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Farida an!   Senden Sie eine Private Message an Farida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farida
AutoCAD2007
Windows XP Professional
Blockmanager von Abcom
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe Blöcke, die ich in Excel-Liste auslesen möchte.
Wie definiere ich die Reihenfolge der Attribute?
Ich möchte sie nicht alphabetisch sortiert sondern wie im Attributmanager voreingestellt.
ich möchte die Liste auch nicht jedesmal neu anlegen müssen.
Kann ich da keine voreingestellte Excel-Liste verwenden?
Wie funktioniert das? Mach ich zum ersten mal.
Zur Info: Brauch die Listen für Bestandsplanung. Z.B.Brandschutzklappenlisten, Feuerlöscherlisten etc.
Im AutoCAD gibt er mir die Listen auch nur alphabetisch sortiert aus.
Was mach ich falsch? Bin Anfänger!
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Dez. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich müßte das jetzt ausprobieren um effektiv antworten zu können,
allerdings werde ich jetzt mal ein paar Tage die Finger vom CAD lassen
<ich würde erstmal schauen müssen was/wie/warum in welcher Reihenfolge angelegt wird>
Dennoch: Evtl. reicht dir ja schon die Möglichkeit das man in Excel
ja ganz einfach mit dem Makrorekorder kleine Makros aufnehmen kann
und somit ein tauschen von Spalten praktisch auf Knopfdruck funktionieren könnte !?
Ansonsten: Ich werde das Thema weiter verfolgen und falls es noch nicht abgeschlossen ist
wieder melden..
Farida
Techn. Zeichnerin
AutoCAD2007
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Wie erstell ich zusätzlich eine Verknüpfung zur Autocad-Liste im Excel. Damit meine ich, wenn etwas in der AutoCAD-liste geändert wird, werden die Daten automatisch im Excel aktualisert ohne die Liste neu zu importieren.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das eben einmal durchgespielt: Sortiert werden die Attribute-spalten alphabetisch (richtig),
Im Eattext-Dialog kannst du die Reihenfolge ändern und so wird die Tabelle auch ausgelesen:
In Acad-Tabellenobjekte sowie Excellisten , überall wird es so wie im Dialogfeld eingestellt ausgelesen.
Wenn das bei dir tatsächlich anders sein sollte, so kann ich es nicht nachvollziehen, sorry.
Die An**********r Spalten werden wie andere Einstellungen auch in einer Vorlage berücksichtigt, hier
hast du also die Chance eine Vorlage zu nutzen (siehe Eattext-Dialog / Vorlage speichern) und somit
die Reihenfolge der Attribute festzulegen.
Eine Verknüpfung Acad-->Excel funktioniert imho nicht. sowas realisieren nur Zusatzprogramme, schau doch
zB mal HIER nach ob da was für dich dabei ist.. ansonsten Google/Suche auf "CAD Anbietern" .
Farida
Techn. Zeichnerin
AutoCAD2007
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile bin ich jetzt auch dahinter gekommen. Problem ist nur, je mehr ich mich damit beschäftige, desto komplizierter wirds
Wie heissen denn diese Zusatzprogramme?
(Dass ich gezielter suchen kann)
Danke trotzdem.
(Wenn ich dich nicht hätt!)
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Farida,
Ein Spitzentool für alles, was mit Attributen und Blöcken zu tun hat ist das Zusatzprogramm DATAMANAGER von ModulCad. Leider nicht kostenlos, aber Testversion für 30 Tage kann kostenlos heruntergeladen werden. Ob schon eine Version für ACAD2007 auf dem Markt ist, weiss ich momentan nicht.
mal googeln oder bei abcom-online.de vorbeischauen....
Bidirektionale Listen- und Bauteileverwaltung, Plankopfbefüllung usw. sind hiermit auch Projektübergreifend möglich.
Grüsse von KBM
Farida
Techn. Zeichnerin
AutoCAD2007
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für diese Info. Hab dort angerufen und zum ersten mal
jemenden am telefon gehabt der weiß was er sagt. Der kümmert sich jetzt um mein Problem!
Super!!!
Vielen Dank
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Farida,
in den Expresstools gibts die Befehle attin und attout. attout erzeugt eine txt-Datei, Reihenfolge der Attribute nicht alphabetisch sondern so, wie sie in den Block aufgenommen wurden. Die txt kannst du in Excel öffnen und z.B. mit dem Pinsel das Format einer vorhandenen Tabelle geben. Für jede Datenzeile wird außerdem ein sog. handle ergänzt. Änderst du was in der Txt-Datei kannst du deshalb die Daten wieder in ACAD zurückschreiben (= bidirektional)
Gruß Fips
Farida
Techn. Zeichnerin
AutoCAD2007
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fips,
danke für deine Antwort. Ich habe mir jetzt den datamanager (Testversion) heruntergeladen. Da besteht nun auch die Möglichkeit alle geänderten Daten in der ausgelesenen Excel-Datein in deine Zeichnung zu importieren. Das Gute an der Sache ist, dass die Blöcke in den Zeichnungen "PerKnopfdruck" übernommen werden!
Bin gerade am austesten. Noch finde ich das recht komfortabel.
Muss allerdings schauen, ob sich das Programmchen rechnet.
Mit den Express-Tools habe ich es noch nicht versucht. Mache ich aber gleich. Dann schau ich mal was vorteilhafter ist.
Merci und Gruß
Farida
