  Rund um AutoCAD
  HP Plotter DesignJet 500 bzw. HP Z 2100
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Plotter DesignJet 500 bzw. HP Z 2100 (445 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 28. Dez. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi RuAler!
Ich möchte mir gerne den Plotter HP 500 zulegen.
Anwendungsgebiet: Tiefbau, Vermessung, Farbflächenpläne (Solids),
hin und wieder gescannte Dateien als Hintergrundbild eingefügt, i.d.R. 2d.
Da ich mich ungern nur auf die Aussagen von Händlern verlassen möchte, hätte ich einige Fragen zu diesem Gerät:
-gibt es bekannte Probleme mit AutoCAD?
-reicht der Speicher von 160MB für mein Anwendungsgebiet?
-wie groß darf eine Plotdatei aus AutoCAD heraus sein, damit der Plotter damit noch zurecht kommt?
-wie ist ca. das Größenverhältnis Plotdatei auf Festplatte zu internem Plotterspeicher bei mittlerer Auflösung?
-was passiert, wenn der Plotterspeicher voll ist? Gehen die Restdaten verloren, oder werden sie nachgeladen wenn
im Plotterspeicher wieder Platz ist.
-wie lange gibt es für den Plotter noch Ersatzteile?
-wie sind die Verbrauchskosten im Vergleich zu Plottern anderer Hersteller.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem DesignJet Z2100 von HP in Verbindung mit AutoCAD gesammelt? (es soll angeblich Probleme mit den Windows-Treibern geben) Ist das System mit 6 Farben für technische Pläne überhaupt sinnvoll?
Danke für jeden Tipp!
Ciao Georg
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 29. Dez. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal eine antwort auf eine teilfrage:
"-was passiert, wenn der Plotterspeicher voll ist? Gehen die Restdaten verloren, oder werden sie nachgeladen wenn
im Plotterspeicher wieder Platz ist."
im treiber des designjet 500 kann man wählen:
"prozess im computer"
dann können ganz große plotaufträge auch mit zu geringem speicher bearbeitet werden. wird aber etwas länger dauern.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
gmk
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wollte das hier nochmal nach vorne schieben. Evtl. sind ja jetzt wieder mehr Leute im Forum die dazu was wissen.
Stimmt es eigentlich, dass die 500/800er Serie ausläuft und durch den Z2100 ersetzt wird?
Hat von Euch schon jemand den Z2100?
Ciao Georg
