  Rund um AutoCAD
  BKS-WKS
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BKS-WKS (536 mal gelesen)
Molzer
Sehen Sie sich das Profil von Molzer an!   Senden Sie eine Private Message an Molzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molzer
erstellt am: 27. Dez. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würde gerne meine 2D zeichnung drehen ohne meine Koordinaten zu ändern. Bekomme das einfach nicht hin.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Dez. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molzer 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du mit Modellbereich/Layout ?
Wenn ja - dort im aktiven Viewport mal _dview > _twist eingeben;
wenn nein: Wie stellst du dir vor, dass du deine Elemente drehst ohne das Koordinatensystem derer zu beinflussen ? (einziges eventuelles Workaround: _ucs > 3p - da kannst du dir dann ein benutzdefiniertes Koordinatnesystem dazuspielen - ist aber dann mit anderen Koordinaten, als das WKS...)
Grüsse
Molzer
erstellt am: 27. Dez. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, nach langem herrum probieren hab ichs hinbekommen.
