  Rund um AutoCAD
  Ich kann die Datei nicht öffnen - inkomp. Version
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ich kann die Datei nicht öffnen - inkomp. Version (999 mal gelesen)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kindergarten.zip
Liebes Forum ...
ich habe eine Datei bekommen die ich nicht öffnen kann. ich vermute 2005 oder ADT, bin aber nicht sicher. Der Absender ist wohl im Urlaub und meine sonstigen Möglichkeiten sind derzeit auch eher bescheiden. Wer kann mir aus dieser Sackgasse helfen.
Vielen Dank im Voraus.
günter
  ...  günter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Dez. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
also das ist eine 2007er Datei. Damit kann ich dir auch nicht helfen (zumindest nicht von hier aus). Das ADT sollte beim Öffnen erst mal keine Rolle spielen. Das kannst du beim nächsten mal selbst feststellen:  Einfach .txt anhängen und schauen, was am Anfang steht. Bei deiner Datei "AC1021" Google sagt damit: Acad 2007 Datei.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Dez. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvi,
vielen Dank für deine schnelle Reaktion. An den Blick in den header hab´ ich nicht gedacht ...
Ich such mir mal einen Konverter.
danke
g.
  ...  günter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Dez. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Kindergarten2000.zip
ich häng sie hier gleich an .
(in editierter Antwort- schau einfach in 5min. rein und hole dir schonmal nen Konverter   )
[mit Rechtsklick "öffnen mit" spart man sich das umbenennen - oder direkt in Texteditor zum Öffnen wählen]
Diese Datei wurde anscheinend (zuletzt) nicht von einem AdeskProdukt gespeichert sei noch gesagt !
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Dez. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Der Tag sollte eigentlich ein ruhiger werden
btw ich hab´ sogar einen gefunden ... Ja ja!
Vielen Dank für deine Hilfe
Pizza magst du ja nicht  .. dann gibt´s eben Ü´s
  ...  günter
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 29. Dez. 2006 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
das Programm "dwggateway" installieren und Du hast mit Zeichnungen aus neuen Versionen keine Probleme mehr.
Hier ist die Seite: http://www.dwggateway.com/pages/support/index.html
Theodor Schönwald
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 31. Dez. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dafür gibt es jetzt auch ein Tool von Autodesk.
Info und Download unter: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438&siteID=123112&DCMP=ILC-DWG-PUV
Das Tool heißt DWG TrueConvert
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
[Diese Nachricht wurde von maddy am 31. Dez. 2006 editiert.]
