Thema: SAT- Datei Importieren (2082 mal gelesen)
colombiere Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe eine SAT- Datei die mit Solid Works erstellt wurde. Ich arbeite mit AutoCad 2004 und möchte diese Datei nun importieren. Allerdings funktioniert es nicht über "Einfügen" --> ACIS Datei ... auswählen. Als antwort erhalte ich :Kann die Datei nicht lesen. Was kann ich tun? Vielen Dank Maik
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 21. Dez. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colombiere
Bei SWX kann man die Ausgabedatei in der Version unter Optionen einstellen, hier auf eine ältere Version gehen (5 bis 7 sind erfahrungsgemäß gesund). Alternativ kann - muß nicht - der Hoops-Acis-Viewer von www.spatial.com im Bereich Download helfen und eine Rückkonvertierung um ein paar Stufen bewerkstelligen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis Ich kann die Datei mit diesem Viewer betrachten, aber nicht in Autocad bearbeiten. Ich möchte das 3-D- Modell in mein vorhandenes 3-D- Modell einfügen und weiterbearbeiten. Liegt das an AutoCad 2004? Kann das eine aktuellere Version? Gruss Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colombiere
Zitat: Original erstellt von colombiere: ...Liegt das an AutoCad 2004? Kann das eine aktuellere Version? ...
Möglich ... scher zu sagen, ohne die SAT Datei zu kennen. Auf Wunsch teste ich die Datei für dich, wenn du sie hier einstellst oder mir per Email an Udo at CAD-Huebner.de zuschickst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colombiere
Habe versucht die Datei mit Inventor 11 zu laden kein Erfolg - Fehlermeldung Zitat: Modellierungsfehler in ASM. Definieren Sie die Eingaben neu
Der Header der Quelldatei sieht wie folgt aus: Code: 1500 0 63 0 15 SolidWorks 2007 14 ACIS 15.0.5 NT 24 Thu Dec 21 15:52:16 2006 1 9.9999999999999995e-007 1e-010 -0 body $63 -1 -1 $-1 $64 $-1 $-1 F # ...
Der Export einer SAT Datei (Format 7.0) aus Inventor 11 heraus sieht wie folgt aus:
Code: 700 0 1 0 30 Autodesk Inventor 11.2.0.34401 17 ASM 12.0.2.500 NT 24 Sat Dec 23 10:04:12 2006 1 9.9999999999999995e-007 1e-010 body $-1 -1 $-1 $1 $-1 $-1 # ...
AutoCAD 2007 / Mechanical Desktop 2007 meldet beim Importversuch: Zitat: Befehl: ACISIN Kann ACIS-Datei komplett-.SAT nicht lesen.
Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte.
erstellt am: 23. Dez. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
