  Rund um AutoCAD
  ACAD Menü ungültig
Autor Thema:  ACAD Menü ungültig (837 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Neuaufsetzen eines Laptops habe ich folgendes Problem:
Beim Laden der Menüdatei (acad.cui) kommt jedesmal die Fehlermeldung, dass diese Menüdatei ungültig ist.
Ich habe jedoch dieselbe Menüdatei auf 6 Rechnern bereits in Verwendung und funktioniert dort.
Beim Laptop könnte auch der Username ein Problem darstellen weil darin ein Umlaut enthalten ist.
Falls von euch jemandem Probleme mit der CUI Hauptanpassungsdatei bekannt ist dann bitte helft mir.
mfg Kamehama
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast nicht geschrieben, welche version...
ist das CUI update drauf? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5571150&linkID=2475897
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
kamehama
techn. Angestellter
Windows7 64Bit
6GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
Ich habe aber ACAD 2007 und für diese habe ich da kein Update gefunden, trotzdem Danke und ein par unities für dich
