  Rund um AutoCAD
  Attribut Eingaben ändern
Autor Thema:  Attribut Eingaben ändern (485 mal gelesen)
Philo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Philo an!   Senden Sie eine Private Message an Philo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philo
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Attributeingaben zu ändern.
Ich bearbeite einen bestimmten Block mit -ATTEDIT
und dann wähle ich eine bestimmte Bezeichnung, soweit alles OK.
Ich habe Raumnummern, die logischer Weise einen fortlaufenden Charakter haben. Also gebe ich die Bezeichnung ein. Immernoch OK.
Jetzt hängts:
Zu ändernde Zeichenfolge eingeben: Geben Sie den zu ändernden Attributwert ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um einen neuen Wert an die vorhandenen Werte anzuhängen.
WAS IST WEN DER ZU ÄNDERNDE WERT EINE FORTLAUFENDE NUMMER IST???????
WIE KANN ICH DAS EGAL WAS DRINNEN STEHT LÖSCHEN????
danke für die hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
erste Frage: muß es über die Befehlszeile sein ? (also über -attedit)
Philo
Architekt
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bis jetzt nur so gearbeitet. Aber egal, probiere gerne was anderes aus. Gruß
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle auswählen (FILTER od. SAUSWAHL oder wie auch immer)
und dann in den Eigenschaften einfach den Wert "variiert" löschen !
Philo
Architekt
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...natürlich, Toll, Danke. War so versteift auf -ATTEDIT....schöne Weihnachten. Grüße
