  Rund um AutoCAD
  Maßstäblich Plotten
Autor Thema:  Maßstäblich Plotten (1644 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal wenn ich von Architekten eine Zeichnung erhalte und die maßstäblich plotten möchte schaue ich zuerst was es für Format und Maßstab sein könnte in dem bißchen die Formate durchprobiere und den Plotmaßstab auf einpassen einstelle im Dialogfenster Plotten. Dann sehe ich im Skalierungsfaktor so wert wie (0.000998) mache dann draus 0.001 Skalierungsfaktor und wenn ich auf Voransicht gehe oder es plotte springt es zurück zu diesem 0.000998 Faktor zurück obwohl ein Häckchen im "Änderungen in Layout speichern" Kästchen ist. Mit meiner Vorlagenzeichnung passiert das natürlich nie ! Auch nicht wenn ich die Architektenzeichnung in meine Vorlage einfüge und dann plotte, da kann ich maßstäblich plotten, es kann doch aber nicht sein, bei einer Zeichnung ist das noch o.k. wenn ich aber mehrere Zeichnungen habe dann ist das ärgerlich. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
also es könnte mehrere Ursachen haben.
Zu allererst würde ich mal die Einstellung der Systemvariablen UCSFOLLOW überprüfen.
Hier kann es nämlich Probleme geben, wenn diese in Papierbereichs-Ansichtsfenstern aktiviert ist. UCSFOLLOW gilt nämlich für in jedem Ansichtsfenster und verändert hierdurch auch eingestellte Zoom-XP Ansichten.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfen Sie die Einstellung der Systemvariablen UCSFOLLOW. Diese kann für jedes Ansichtsfenster separat gelten. Dies führt dann auch zu Problemen, wenn unterschiedliche UCSFOLLOW-Einstellungen in den Ansichtsfenstern gemacht wurden. Stellen Sie diese Variable auf 0 oder verändern Sie in der Eigenschaftenpalette des jeweiligen Ansichtsfensters bei dem UCSFOLLOW auf 1 stehen muss die Anzeige auf gesperrt. Hierdurch wird auch eine Nachverfolgung des BKS verhindert.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
Darius
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich plotte aus dem Modellbereich, habe jetzt beides versucht, also UCSFOLLOW auf 0 und 1 zu verstellen, das Ergebnis negativ wie zuvor, haben Sie noch andere Ideen ? Danke !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Geschichte wurde schon oft im Forum angesprochen, jedoch finde ich selbst kein
altes Thema in dem darüber geredet wurde.. bin mir aber sicher.
Evtl. hast du mehr Glück ?
Dundee
Sehen Sie sich das Profil von Dundee an!   Senden Sie eine Private Message an Dundee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dundee
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darius,
Dein beschriebenes Problem kommt bei uns auch des öfteren vor.
Den Hintergrund konnten wir auch noch nicht ergründen.
Unsere "Lösung" sieht so aus:
Wir stellen nicht 1 mm = 0.001 Einheit ein, sondern
1000 mm = 1 Einheit.
Wenn man dann auf "Änderungen in Layout speichern" drückt, merkt AutoCAD sich die Einstellung.
Seltsam, ist aber so.
Vieleicht hilft es erst mal weiter. Bin aber auch auf weitere Antworten hier gespannt.
Ciao
Norbert
Darius
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
so hat es tatsächlich geklappt, vielen Dank !
