  Rund um AutoCAD
  Eingefügte Blöcke sind verändert ...
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingefügte Blöcke sind verändert ... (381 mal gelesen)
TomCatty
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomCatty an!   Senden Sie eine Private Message an TomCatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomCatty
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe folgendes Problem:
alle meine Blöcke die ich nutze sind von
gestern auf heute nicht mehr in Ordnung
Ich habe zum Beispiel Blöcke für Borde, die
normalerweise 0,50m hoch sind, diese sind auf einmal
nur noch 0,019m hoch
Meine Texte (Legenden), die ich auf Masstäbe angepasst habe
sind nicht mehr 0,0875 (Massstab 1:25, 0,35 Texthöhe)
sind auf einmal riesengroß
Ich arbeite mit AutoCAd 2007 und mein Betriebssystem ist XP
Ich weiß nicht mehr weiter
und meine Pläne müssen heuet Abend noch raus
Kann mir einer helfen?
Liebe Grüße TomCatty
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an den Einstellungen für die INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE  und INSUNITSDEFTARGET - wenn diese nicht ident sind dann skaliert AutoCAD beim Einfügen der Objekte dieselben...
Grüsse
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir bitte erklären was Du meinst?
Was muss ich jetzt machen?
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollen nun alle Werte auf 4 sein oder auf 0?
der was ist Standart?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomCatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Zeichung beinhaltet als UNITS-System mm (oder sonst was metrisches...) und deine Zielzeichnung beinhaltet ein britisches System.
Du musst deine Quellzeichnung und deine Zielzeichung auf gleich bringen.
Gib mal die gross geschriebenen Worte in deiner Befehlszeile ein und lies mit - nähere Angaben zu den Variablen findest du unter F1.
Grüsse
TomCatty
Bauzeichner
AutoCAD 2008
Windows Vista
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe alle Werte jetzt auf 0 gesetzt, dass war es
es geht wieder
Ich könnte Dich umarmen
Danke schön
