 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei den Plottereinstellungen (1341 mal gelesen)
milte Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Also mein Problem sieht folgendermaßen aus! Bei uns bearbeiten und drucken mehrere Personen das gleiche Projekt. Also nimmt einer alle Plotteinstellungen für ein Projekt über den Menüpunkt "Seite einrichten" vor. Wir arbeiten fast ausschließlich mit benutzerkonfigurierten Papierformaten muss ich dazu sagen. Anschließend werden alle getroffenen Einstellungen in einer AutoCad-Ploterkonfigurationsdatei gespeichert. Soweit so gut. Wenn nun derjenige, der die Einstellungen getroffen und abgespeichert hat, dieses File zu einem späteren Zeitpunkt öffnet und Plotten möchte, ist alles schon richtig voreingestellt, so wie es sein sollte. Aber nun kommt das große Problem, wenn dieses File ein anderer auf einem anderen Computer öffnet, ist zwar die richtige AutoCad-Plotterkonfigurationsdatei eingestellt, aber die selbst erstellten Papierformate sind nicht mehr da. Und wenn jetzt der die Formate neu einstellt und wieder speichert, funktioniert es in weiterer Folge wieder nur bei ihm, und wenn ich die Datei wieder mal öffne stehe ich wieder vor dem Problem, dass die Papierformate fehlen, usw. Also diese ständige neue Eingabe der Formate macht mich schon ganz wahnsinnig. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe es kann mir jemand mit unserem Problem helfen! Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
Servus & Willkommen, da stellen sich 2 Fragen: Warum habt Ihr die Einstellungen nicht so das jeder mit den gleichen Daten arbeitet ? Lösen: zB durch einen Netzwerkordner "ACAD_SUPPORT" wo man die Daten zentral speichert (Plottertreiber / PMP , Fonts, Plotstile und und und) und dort jeder zugreift. Die 2. Sache ist warum Ihr "ständig" verschiedene Papierformate nutzt, 1 Papierformat 914x3000 reicht doch im Grunde aus oder nicht ? (Wenn es ums drucken oder Plotdateien geht) [Edit: Nur Schönheits-OP ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
hm, wenn ich doch ein Papierformat mit einer Länge von 3000 mm eingebe, haut der Plotter mir aber auch eine Menge weisses Papier raus. Denn die meisten Zeichnungen sind ja wohl doch keine 3 m lang Oder sehe ich da was falsch, denn wenn es anders geht würde mich dies auch sehr interessieren. Da wir auch häufig Zeichnungen haben, die nicht den üblichen DIN-Abmessungen entsprechen. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
Wenn da 3m Papier rauskommen ohne das diese für die gesamte Darstellung der eigentlichen Geometrie nötig wären, druckst du dabei entweder "falsch" oder der Plottertreiber ist falsch eingestellt: Ein mögliches Beispiel: Ich grundsätzlich über "Fenster" oder über "Grenzen", auf jeden Fall aber so das ich nur den benötigten Bereich wählen. Außerhalb vom Planrahmen gibt es nichts, dann Grenzen, ansonsten Fenster. (der "Druckbereich" ist in einer PLT gespeichert, unabhängig von der gespeicherten Papiergröße) Wenn du nun NICHT in deinem Plottertreiber das Häckchen "Schnittvorrichtung DEaktivieren" angehakt hast, steht einem ordentlichem Plot nichts mehr im Wege, der Plotter schneidet das Papier, nachdem er alle Geometrie geplottet hat, ab. Zudem sollte im Treiber "automatsich rotieren" und "Druckbereich" aktiviert sein. zu finden: < [Papiersparen] in Weitere Optionen unter "Benutzspezifische Eigenschaften" im Plottertreiber > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
Nur so mal erwähnt: Wir arbeiten im Modellbereich, nicht mit Layouts. Aber das hat ja nichts mit den Plots zu tun, denke ich. Ich arbeite auch mit Grenzen oder Fenster. Habe auch alles so eingestellt, wie du es beschrieben hast. Aber trotzdem: Wenn ich die Blattabmessungen größer als die eigentliche Zeichnung mache, schneidet der Plotter erst ab, wenn die eingegebene Blattgröße erreicht ist. . Liegt das nun an unserem etwas "veralteten" HP DesignJet 750C Plus oder an dem der vor dem PC sitzt und Eingaben macht . Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
Hallo Tessa Modell oder Papierbereich müßte egal sein. Wichtig ist das im Treiber "Druckbereich" aktiviert ist. "automatisch rotieren" spart auch nochmal Papier. Mir ist aber schon aufgefallen das wenn "Plot im Computer verarbeiten" aktiviert ist, er den Druckbereich nicht übernimmt und die eingestellte Papierlänge ausdruckt. Keine Ahnung ob das so immer und bei jedem Treiber ist. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
Hi Anja, dann denke ich weiß ich warum bei mir der Druckbereich nicht übernommen wird und die komplette Papierlänge durchrauscht. Wegen des zu kleinen Speichers des Plotters habe ich "Plot im Computer verarbeiten" eingestellt. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
Das kann wie gesagt zum Teil an dem User bzw. dessen einstellungen und der DWG liegen, zum anderen Teil an dem Plottertreiber bzw. seiner Einstellungen. Dieses Thema wurde hier mit anderen Usern des öfteren durchgearbeitet (gähn ) und soweit ich mich erinnern kann hat es dann auch überall geklappt. Natürlich war ich nicht an jedem Thread beteiligt und bei denen ich dabei war, nun ja ich merke mir auch nicht alles - nutze für die Beantwortung zu 50% die Suchfunktionen . - Da ich derzeit dafür keine Zeit habe gehe ich nicht Punkt für Punkt mit dir durch, wenn du aber evtl. noch etwas forscht, und jeder mal was dazu beiträgt - dann klappts früher oder später auch bei euch. Als erstes suche mal alte Themen raus die sich direkt mit dem 750er befassen und dem Thema schnitt abschneiden oder so ähnlich. Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milte
milte Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
