  Rund um AutoCAD
  dwg to c4d
Autor Thema:  dwg to c4d (301 mal gelesen)
HarryTuttle
Sehen Sie sich das Profil von HarryTuttle an!   Senden Sie eine Private Message an HarryTuttle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryTuttle
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein 3d-Modell (Schrauben, Muttern, Beilagscheiben,....) mit Autocad gezeichnet und möchte es jetzt in das Cinema4d importieren um es dort zu texturieren und zu rendern. Das Problem ist das runde Körper nicht dementsprechend dargestellt werden und das Modell sehr kantig ist. Hab auch schon mit dem Glättungswinkel und der Polygonanzahl rumgedoktert aber das Ergebniss ist nicht optimal.
Vielleicht hat auch schon jemand sich rum geärgert und hat eine Idee die mir helfen könnte.
Woran kann das liegen ?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryTuttle 10 Unities + Antwort hilfreich
aus welchen objekten besteht das 3d modell?
volumenkörper?
massenelemente?
regionen?
3d-flächen?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryTuttle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ähnliches Problem vor langer Zeit auch mal bei der Übergabe an 3dsmax.
Probiers mal vorher in ACAD mit _viewres auf "20000" - könnte dann aber etwas Zeit kosten
Markus
HarryTuttle
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell besteht aus Volumskörpern. Im max wird es auch sehr schlecht dargestellt. Habe versucht die dwg im max zu öffnen und als 3ds abzugespeichern abewr leider immer mit dem gleichen Ergebniss
HarryTuttle
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Chris und Markus für die rasche Hilfe werd einmal probieren was ihr mir gepostet habt ,das mit dem viewres schaut schon einmal nicht schlecht aus.
Clemens
HarryTuttle
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viewres kommt dem Ergebniss schon näher aber leider werden immer noch ein paar kleine Fehler im mesh angezeigt. Die achteckige Mutter bekommt jetzt auf den Flächen eine Unterteilung und dies sieht man im rendern sehr gut was schlecht wiederum ist ansonsten ist runde Schraube annähernd perfekt.
Greez
  Clemens
