  Rund um AutoCAD
  Layerfilterung speichern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerfilterung speichern (289 mal gelesen)
vokamale
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vokamale an!   Senden Sie eine Private Message an vokamale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vokamale
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch nach langem Suchen habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden. Da ich neu hier im Forum bin und auch noch nicht lange mit ACAD arbeite, gibt es vielleicht eine ganz einfache Antwort uf meine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit, die Einstellung der Layerfilterung zu speichern?
Ich versuche mal, das an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen: Im Filter A sind die Layer 1-5 und 11-15 sichtbar. Im Filter B die Layer 6-10 und im Filter C die Layer 3-8 und 14-20.
Jetzt möchte ich eine einfache Möglichkeit um zwischen den Filtern A, B und C hin- und herzuschalten.
Im Einsatz ist Auto-CAD 2004 bzw. 2006.
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich formuliert. Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben?
  vokamale
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
Was du (anscheinend) suchst ist der LAYERSTATUS-MANAGER, dafür öffnest du mit "LAYER"
das Layereigenschaften-Manager Dialogfeld und suchst Layerstatus...
Geraten: 2004 hast du oben rechts 2 Button und im 2006er oben links einen Button.
(da unterscheiden sich 2004 und 2006 ein wenig)
Schau dir die Dialoge an und mache parallel die Acadhilfe dazu auf.
"Schwierigkeit" ist evtl für dich das ganze auf verschiedene Button zu legen !?
(Wobei das eh nur Sinn bei häufig verwendeten Filtern machen würde)
Schau dir das Status-Zeugs erstmal an, dann kannst du ja noch weiter fragen falls nötig
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vokamale,
erstmal Herzlich Willkommen im WeltBesten Forum!
Sieh Dir mal in der Hilfe die Stichworte Layereigenschaftenmanager und Layerstatusmanager an, ich denke da wirst Du fündig für Deine Frage.
Hier können vorhandene Layerstati gespeichert und wieder hergestellt werden.
LG
vokamale
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten! Wie ich es mir gedacht hatte: eigentlich ganz einfach
Wenn das so gut klappt, dann wird das bestimmt nicht meine letzte Frage gewesen sein. Bis zu einer hilfreichen Antwort werde ich wohl noch ein wenig Zeit brauchen.
  vokamale
