  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften anpassen bei Maßen mit Toleranzen
  Neues Thema erstellen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften anpassen bei Maßen mit Toleranzen (357 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Bei mir funktioniert das "Eigenschaften anpassen" nicht, wenn ich ein Maß mit Toleranzen versehen hab. Die Toleranzen werden nicht mit übertragen.
Gibt es da eine Lösung für? Oder kann es sein, daß man dabei was falsch machen kann?
Gruß Petra
PS. ich arbeite mit Mech2006 - also mit der Power-Bemaßung. Ich weiß nicht, ob reines Autocad sich da anders verhält als Mechanical.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranzangaben im Maßtext werden durch Textüberschreibung mit einem entsprechend formatierten Mtext realisiert. Da ist das Eigenschaftsanpassen von ACAD logischerweise am Ende, da das keine allgemeine Objecteigenschaft mehr ist. Mit einer entsprechenden Programierung, die dann mitdenkend angewandt wird, wäre was zu machen.
      - Thomas -
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist das also....
schade.
Lohnt sich nicht für uns, so ein selbstprogrammiertes tool, Toleranzen kommen nicht so häufig vor.
Danke,
Petra
CADmium
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gigerota:
TOP! GuteEinsicht.. evtl hilft dir ein Copy-Paste im Eigenschaftsfenster bei Textüberschreibung weiter. dh. bei einem auslesen.. alle anderen betroffenen auswählen .. einfügen.
  - Thomas -
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
mit "Kopieren von" und "Anwenden auf" in der Power-Bemaßung geht das auch mit den Toleranzen.
Gruß vom
Berliner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petra,
hab ich jetzt was verbuchselt oder?
Du hast Mechanical 2006? ich arbeite mit Mech2006 - also mit der Power-Bemaßung- dann wärest Du im falschen Forum...
Also: Warum Eigenschaften ändern?
Also im Mechanical eine Bemaßung ändern: verwende doch bitte die PowerBefehle.
* Power Bearbeiten - das Maß anklicken und voi la die Power Bemaßung öffnet sich und man kann nach Herzenslust ändern.
Oder?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es geht mir um den Befehl "Eigenschaften anpassen", den es auch in reinem Autocad gibt.
Habe das ins AutoCAD-Forum geschrieben, weil ich dachte, daß mir ev. Autocad-Anwender weiterhelfen.
Hab grad nacktes ACAD geöffnet und es ausprobiert, dort funktioniert das perfekt mittels "Eigenschaften anpassen"...
Da sich alle anderen Eigenschaften, wie Kommastelle, Pfeile, Layer usw. ja auch übertragen lassen, hoffte ich, das Gleiche gilt für die Toleranzen.....
Du hast völlig recht, mit "Mehrfach edit" kann ich das auch erledigen (Mech-Befehl).
By-the-way - "Eigenschaften anpassen" ist einer meiner Liebsten Befehle :-)
Petra
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
... OK, OK
Viele Wege führen nach Rom
Trotzdem, sollte man wenn man Mech hat und verwendet lieber die Powerbefehle für Änderungen verwenden, das vermeidet "irgendwas" an der Mechanical Intelligenz zu verbiegen und sich damit eventuell "defekte" DWG zu schaffen...
Echt nur ein gut gemeinter Tip aus alter Erfahrung.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
