  Rund um AutoCAD
  Punkt orthogonal von Objekten (Linien) absetzen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt orthogonal von Objekten (Linien) absetzen (1250 mal gelesen)
TBex
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TBex an!   Senden Sie eine Private Message an TBex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBex
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punktabsetzen.zip
Hallo Gemeinde,
habe im Forum gesucht, zu meinem Prob. aber wirklich nichts passendes gefunden.
Also würde gerne einen Punkt orthogonal von Objekten (Linien) absetzen.
Klassischer einfacher Fall, siehe Anhang.
Zu bestehenden Linien z.B. eines Gebäudes im Lageplan soll durch "Versetzen" der jeweiligen Gebäudekanten ein Punkt erstellt werden. Über die herkömmliche Variante mit "Versetz" muß ich jedoch erst wieder die Linien verlängern um dann einen Punkt zu setzen...
Habt Ihr eine einfachere Variante/Möglichkeit?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ich würde einen punkt auf die gebäudekante setzen bks an objekt anpassen und dann relativ verschieben (bezogen auf dein beispiel: @-1.5,5)
ansonsten denke ich mal ist ein tool notwendig.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Spur einfacher wird es mit dem OTracking und dem polaren Snapping Einstellungen sowie dem Objektfang "Extension" - mit diesen Werkzeugen bekommst du die Möglichkeit "virtuelle" Punkte zu erzeugen, auf denen du dann Punkte/Objekte absetzen kannst.
Schau dir diese Einstellungen mal an und spiele dich damit ein bisschen - ich muss gestehen es ist anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig - funktioniert dann aber recht gut.
Grüsse
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
tunnelbauer hi,
gewöhnungsbedürftig ist es, aber auch eine gute variante!
gruss criecky
www.cbyte.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
schön an ACAD ist, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, und jeder die Werkzeuge so anwenden kann, wie's passt.
Ich würde allerdinges nie den Ofang "Hilfslinie" mit Otracking kombinieren, weil die Übersicht zuweilen verloren geht.
Weitere Möglichkeiten:
  • BKS nach Objekt ausrichten. Nachteil, BKS kann in dem genannten Beispiel nicht an der Bemaßung ausgerichtet werden, man benötigt also den Polygon. Vorteil, Orthomodus funktioniert.
  • Ich würde mit dem Ofang "angenommener Schnittpunkt" arbeiten. Geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) am schnellsten und funktioniert bei ACAD-Bemaßungen...
    Gruß, Lothar
    From Autodusk Till Dawn
  • TBex
    Bauingenieur
    erstellt am: 19. Dez. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Vielen Dank vorerst mal für Eure Anstrengung,
    habe jetzt alles mal versucht, bin aber leider nicht wirklich auf die Lösung dieses Problems gekommen.
    BKS verschieben scheidet aus, da komplizierter als wenn man mit "Versetz" arbeitet und außerdem müssen die beiden z.B. Gebäudekanten ja auch nicht zwingend im 90°-Winkel zueinander stehen. Somit wäre das Ergebnis falsch.
    Des weiteren ist die Bemassung im Normalfall natürlich auch nicht vorhanden.
    Nochmals zur Verdeutlichung der Problemstellung, es ist einfach der Gebäudeumriss vorhanden und es soll ein Punkt erzeugt werden, der parallel zu beiden Linien in jeweils einem anderen Abstand liegt.
    Vielleicht fällt noch jemand etwas dazu ein - würde mich sehr freuen und meine Arbeit immens erleichtern.
    Ciao
    tunnelbauer
    Bauingenieur
    erstellt am: 19. Dez. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wie gesagt:
    Polar, OSnap und OTrack einschalten - als Fänge Extension und Parallel aktivieren.
    Nun zum Beipiel den Befehl Linie aufrufen, vom Eckpunkt in die Richtung der Verlängerung der ersten Gebäudekante den ersten Startpunkt um zB 5m "versetzen"; danach dann mittel parallel die zweite Kante auswählen und mit 1,5m Länge eine Linie zeichnen - deren Endpunkt kann dann als Punkt für deinen gesuchten Punkt verwendet werden.
    Wenn du nach dem Zeichnen der Linien zum Beispiel:
    Code:
    ^C^C_erase;(entlast);;_point;@;
    ausführst, hast du genau an der gewünschten Stelle (d)einen Punkt.
    Aber einarbeiten in die Materie mit OFANG, OSNAP, und OTRACk wirst du dich selber müssen.
    Grüsse
    [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Dez. 2006 editiert.]
    tunnelbauer
    Bauingenieur
    erstellt am: 19. Dez. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
    Nachtrag - Quick & Dirty:
    Code:
    (defun C: parschpkt ()
      (setq oldosmode (getvar "OSMODE"))
      (Setvar "OSMODE" 12289)
      (command "_line" pause pause "")
      (command "_erase" (entlast) "")
      (command "_point" "@")
      (Setvar "OSMODE" oldosmode)
    Grüsse
    EDIT: nach dem defun C: das Leerzeichen bitte entfernen - hab's hier im Forum einbauen müssen, dass es richtig angezeigt wird.
    m-troeger
    gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
    Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
    ACAD14 und 2005;
    MAP4; GeoCAD; PARIS;
    ( Vermessung )
    erstellt am: 20. Dez. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wie wäre es mit RW_2P.lsp, als Objektfang zu verwenden.
    siehe auf www.the-skier.de
    Aufruf mit (RW_2P) zB. bei Punkt wählen
    1. Gebäudeeckpunkt wählen
    2. parallel Gebäudekante, Fadenkreuz positionieren, Maß für Verlängerung aus Gebäudekante eingeben
    3. Maß für Querversetzung angeben
    Benutze das Teil um Leitungen von Plänen anhand von Orthogonalbemaßungen ins CAD zu übertragen.
    Oder Orthogonalbemaßung, mit Eingabe der Abszisse und Ordinate, auf Anfrage.
    Grüße aus dem Weihnachtsland
    Arzgebirg
    Servus,
    Mario
    www.the-skier.de
    [Diese Nachricht wurde von m-troeger am 20. Dez. 2006 editiert.]
    criecky
    MENSCH
    ACAD 2011- 2017
    www.cbyte.eu
    erstellt am: 20. Dez. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBex 10 Unities + Antwort hilfreich
    hallo,
    punkt und parallel ist mathematisch immer so oder verstehe ich was falsch?
    www.cbyte.de
