  Rund um AutoCAD
  Probleme bei der Objektanwahl
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei der Objektanwahl (381 mal gelesen)
hasenfuss78
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von hasenfuss78 an!   Senden Sie eine Private Message an hasenfuss78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenfuss78
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe mal wieder ein kleines Problem welches wahrscheinlich für erfahrene Nutzr ein Witz ist! aber: Habe meine Zeichnung im Modellbereich erstellt. Die ganze Zeit konnte ich mit der Maus verschidene Objekte oder Linien anklicken und somit waren alle markiert. Wenn ich jetzt eine Linie oder ein Objekt anwähle, und danach ein anderes anklicke ist jeweils nur noch das zuletzt angewählte Teil markiert. Wer weiß wie ich das wieder umstelle? (habe keine Ahnung wie ads passiert ist und unter F1 find ich nix)
Danke schonmal für Eure Hilfe!!
Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
diese Frage kommt tatsächlich etwa wöchentlich hier bei CAD.de.
Die Einzelauswahl kann man einfach wieder auf den AutoCAD typischen Modus zurückschalten, indem man die Systemvariable PICKADD auf 1 setzt.
Auch erreichbar über das Menü Extras
OPTIONEN->Auswahl>Auswahlmodi>Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen deaktivieren.
Das hat, glaube ich, fast jeder schon mal (aus Versehen) verstellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
hasenfuss78
Tischler
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo; Danke für die Superschnelle Hilfe; das klappt!!!!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte einmal die frage gestellt werden, wie es dazu kommt, dass die anwender diese variable so oft verstellen. ich vermute ja, dass das beim unbeabsichtigten anklicken des buttons im eigenschaftsfenster passiert und frage mich, warum es diese option im eigenschaftsfenster überhaupt gibt und ob diese lösung eine glückliche ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir Zustimmen, genau dort verklickt man sich..
Das es dort positioniert ist, tja, ich könnte auch darauf verzichten.
Allerdnigs stört es mich auch nicht, verklicken kommt nicht vor
und zudem kenne ich das Eigenschaftenfenster - also auch den Knopf und somit die SysVar Pickadd.
Wenn es eine Liste gibt "weg damit" - ich würde meine Unterschrift abgeben .
(mal sehen ob es jemand im Forum gibt der die Schaltfläche einsetzt, dann: Bitte posten !)
