  Rund um AutoCAD
  Meldungen _audit (Prüfung)
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldungen _audit (Prüfung) (778 mal gelesen)
samberger
Konstrukteur / Techniker
Sehen Sie sich das Profil von samberger an!   Senden Sie eine Private Message an samberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samberger
Acad 2011 / Athena 2010 / fw. Mechdesk 6.0
Windows 7 Ult. Prof. / ProE WF 4.0 + EX
Dell Precision M6400 / Quaddro FX 3600 M
24" + 17" TF Monitore
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acad-Gemeinde, habe diesen Beitrag zwar schon im Forum ACAD-Mechanical gepostet, da bisher keine Reaktion kam, möchte ich diese Frage auch hier stellen :
Wenn ich eine Dwg mit _audit prüfe kommen z.B. immer massenhaft Meldungen wie(Beispielhaft):
Dim Block              eWasErased  (oder sonstige Objekte .....)
AcDbRotatedDimension(1A9E32)      konnte nicht repariert werden.  Objekt wird
gelöscht werden.
Durchgang 1 280000  Objekte geprüft
und im Anschluß (z.B.) :
Prüft Blöcke
10543  Blöcke geprüft
81 Fehler gefunden, 81 behoben
45 Objekte gelöscht
Meine Frage dazu : Was wird hier gelöscht ? Die Elemente (Bemassung)
oder fehlerhafte Datenbankeinträge oder beides ? Suchen in Hilfe, im Intrernet und Forum brachten keine befriedigenden Antworten.
Verwende Autocad Mechanical 2007 mit Aufsatz Athena 2007.
Für Eure Antworten einen herzlichen Dank im voraus!
Samy
JSi Fassadentechnik
Ing. Johannes Samberger
St.Egidi 80
A-8850 Murau
T +43 3532 44 8 34 10
F +43 3532 44 8 34 4
M + 43 664 535 66 68
E j.samberger@i-group.at
www.i-group.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es dir auch nicht 100%ig sagen ohne die Datei hier zu haben,
würde aber laut Text spontan darauf tippen das ein komplettes Bemaßungsobjekt
gelöscht wird.
<Mit der Datei könnte man es aber herausfinden.>
(habe leider keine Liste wo diese Info detailiert aufgeführt wäre)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun C:ZOOM-BY-HANDLE ( / handle ent)
(vl-load-com)
  (setq handle (getstring "\nHandle eingeben: "))
  (setq ent (handent handle))
(vla-getBoundingBox
  (vlax-ename->vla-object (handent handle))
  'll
  'ur
  ) ;_ ende von vla-getBoundingBox
(command "_.zoom"
          "_w"
          (vlax-safearray->list ll)
          (vlax-safearray->list ur)
          ) ;_ ende von command
(princ)
) ;_ ende von defun
Funktion starten und z.B. in deinem Fall 1A9E32 als Handle eingaben. dann wird auf die Bemassung gezoomt ... sollte die nicht mehr da sein, hast halt 100% Pech.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
samberger
erstellt am: 28. Dez. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm, hallo Proxy
danke für die Antworten, hat etwas länger gedauert, da oben beschriebener Fall bis dato nicht mehr aufgetretten ist.
Mir stellt sich dieser Fall wie folgend dar: Wenn ich länger in einer großen Zeichnung arbeite, diese speichere (als Versuch auch unter einem anderem Namen), danach die Zeichnung bereinge und prüfe, erscheinen diese Meldungen mit dem löschen von Einträgen, wenn ich die "zweite" Zeichnung öffne, bereinigen und prüfen ausführe, erscheinen diese Löschmeldungen nicht.
Das Programm von proxy bringt in beiden Zeichnungen einen Fehlerwert (Abruch) hervor.
Elemente dürften nicht gelöscht werden, da <Strg>+A in beiden Zeichnungen im Eigenschaftsfenster die gleiche Elementanzahl anzeigt.
Werde diesbezüglich auch mal bei Autodesk (Subscription) anfragen, und die Antwort hier posten.
Grüsse Samy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Dez. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt - ohne die Datei kann ich dir keine konkrete Antwort liefern,
AutoDESK im übrigen auch nicht
