  Rund um AutoCAD
  größe rechteck in block mit attribut schreiben
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  größe rechteck in block mit attribut schreiben (2015 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
meine frage richtet sich an die lisp-freaks aus diesem forum.
wir haben ein programm zu unserer cnc-fräse, welches eine dxf in eine cnc-datei schreibt. die hersteller der maschine sind zugleich auch hersteller des progamms, aber sind nicht in der lage eine möglichkeit einzubauen um die länge/breite eines rechtecks (werkstückgröße) in ein attribut eines vorher definierten blocks zu übertragen.
könnte uns jemand dieses lisp (erstellt ein rechteck über das komplette objekt)...
;;; Zeichnet ein Rechteck um eine Polylinien
;;; Von Marc Scherer und Thomas aus Beiträgen von: http://www.cad.de/de.shtml
;;; Ab ACAD2000
(defun C:PLBOX (/ OBJ VAR LL UR)
(vl-load-com)
(prompt (strcat "\n" (chr 160) "\n" (chr 160) "\n" (chr 160)))
(if (and (setq OBJ (car (entsel)))
          (or (setq A (getreal (strcat "\n" (chr 160) "\n" (chr 160) "\n" (chr 160)"\nRandabstand <0> : ")))
              (setq A 0.0)
  (progn
  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object OBJ) 'LL 'UR)
  (setq VAR (mapcar 'vlax-safearray->list (list LL UR)))
  (command "_.rectang"
            (mapcar '- (car VAR) (list A A 0))
            (mapcar '+ (cadr VAR) (list A A 0))
(princ)
(princ)
...mit der oben beschriebenen funktion erweitern?
wäre super nett
vielen dank schon mal im voraus
viele grüße
wastl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicherlich (mit Schriftfeldern) kein großer Aufwand.
Sollte sich jemand hier bei CAD.de unentgeltlich die Mühe machen wollen, wirde ich zumindest eine einfache Beispielzeichnung (*.dwg) hier posten, wo auch der Zielblock mit Attributen zu erkennen ist.
Ach ja, noch die AutoCAD Version dazuschreiben - Ich seh gerade AutoCAD 2002 - da fallen Schriftfelder schon mal weg.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muster.zip
hallo zusammen,
auch wenns nicht unentgeltlich möglich ist, dann sollte sich derjenige, der das ändern könnte einfach melden und wir werden einen weg finden....
eine musterdatei ist angehängt.
das rechteck (mollte immer auf dem gleichen werkstück erstellt werden) sollte die attribute in dem eingefügten block (der block hat immer den gleichen namen und liegt auch auf dem gleichen layer) ausfüllen. wichtig ist dabei, das die länge des rechtecks mit "l=" beginnen sollte und die breite mit "b=". bei der dicke wäre es sehr hilfreich, wenn eine abfrage in der befehlszeile gemacht werden würde.
wir speichern die zeichnung in dxf2000 ab und konvertieren diese dann.
hoffentlich habe ich jetzt alles wichtige geschrieben.
also wie gesagt, meldet euch...
viele grüße
wastl
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 20. Dez. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
PLBOX.zip
falls es noch nicht zu spät ist hier meine Lösung (siehe Anhang)
Es sollte nur ein Block mit dem Namen "VARINC" in der Zeichnung sein.
Das kleine lsp fügt auch in der linken unteren Ecke (wie im Muster) den Block ein. Wenn das nicht gewünscht ist muss es auskommentiert werden.
Ansonsten....frohe Weihnachten
Peter
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ich danke dir für deine ausgezeichnete lösung des Problems
funktioniert spitze
wünsche euch allen fröhliche weihnachten und ein erfolgreiches und fröhliches neues jahr.
grüße
wastl
WNJT
Sehen Sie sich das Profil von WNJT an!   Senden Sie eine Private Message an WNJT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WNJT
AutoCad 2020
erstellt am: 24. Mai. 2023 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Zusammen,
dieses Tool PLBOX ist großartig, gibt es da auch eine Möglichkeit das der Wert ohne Nachkommastellen ausgegeben wird?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2023 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
RTOS [F1]
(rtos number [mode [precision]])
aus dem Programm:
(rtos (-  (car pt2)  (car pt1))) -> nehmen wir an der Wert wäre 14.34, so steht dort (rtos 14.34)
(rtos (- (cadr pt2) (cadr pt1))) dito
Der Ersteller hat also auf die Angabe MODE und auch PRECISION verzichtet,
dies bedeutet dann, siehe Hilfe[F1] - Es werden die aktuellen Einstellungen aus deiner Zeichnungsdatei verwendet!
Schaue in der Hilfe mal nach LUPREC und LUNITS
oder einfach im Dialog des Befehl EINHEIT, wo diese Einstellungen zu Einheitsformat und Nachkommastellen ebenfalls erreichbar sind.
Und hier zum verstehen&testen und sollte es dann weiterhin Bedarf geben: Anpassen des Codes! Denn ich empfehle immer Luprec 8
Gebe folgendes direkt in die Befehlszeile/[F2] ein
Befehl: (rtos 1.23456789)
Stelle dein LUPREC um für mehr oder weniger Nachkommastellen, dann wieder
Stelle Luprec auf 0 und teste das Lisp noch einmal!
Klar?
Dann:
Befehl: (rtos 1.23456789 2 3)
oder (rtos 1.23456789 2 5)
oder (rtos 1.23456789 2 0) !!!
Die erste 2 ist das Einheitenformat (LUNITS) und die zweite Zahl die Anzahl der Nachkommastellen (LUPREC).
(rtos (-  (car pt2)  (car pt1))) -> (rtos (-  (car pt2)  (car pt1)) 2 0)
(rtos (- (cadr pt2) (cadr pt1))) -> (rtos (- (cadr pt2) (cadr pt1)) 2 0)
WNJT
AutoCad 2020
erstellt am: 25. Mai. 2023 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung!
Da bin ich wieder ein kleines Stück weiter gekommen um die Lisp Programmierung zu verstehen.
Das wird mir auch bei anderen Problemchen sehr gut weiterhelfen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2023 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
