Thema: Zeichnungsinhalt wird nicht komplett geplottet (1649 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und es tritt nur bei einer Zeichnung auf. Wenn ich diese Zeichnung plotten will, werden im Kellergeschoss keine Sanitären Einrichtungsgegenstände und keine Wasserleitungen, einschl. Dimensionierung gedruckt. Aber nur in diesem Geschoss. In allen anderen Geschossen wird alles dargestellt. Das Problem trat am Anfang nicht auf. Ich habe auch die Zeichnung mal kopiert und in ein neues Blatt einfügt. Immer der gleich Effekt. Bei der Plottvoransicht ist alles zu sehen. Wenn ich nur den Keller plotte ist auch alles drin. Woran könnte dies liegen? Um die Zeichnung nun richtig ausplotten zu können, habe ich eine pdf-Datei erstellt und plotte diese dann aus. Gruß Tessa
[Diese Nachricht wurde von Tessa am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
hast du mal die prüfung laufen lassen? es gab schonmal defekte objekte, die sich einfach nicht plotten liessen... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Prüfung drüber laufen lassen und nichts war. Nein es kaum noch nie defekte Objekte. Das ist ja was ich nicht verstehe. Vor einiger Zeit war noch alles ok. Als ich sie jetzt wieder plotten wollte gings nicht. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Geos, klar geht es mit pdf. Ist aber lästig, wenn man eine Änderung an der Zeichnung gemacht hat muß man halt wieder eine neue erstellen. An den zu geringen Plotterspeicher habe ich auch schon gedacht. Es ist nur merkwürdig, das es ausgerechnet nur bei einer Zeichnung so ein Phänomen gibt. Eine andere Zeichnung, mit dem gleichen Inhalt funktioniert einwandfrei. Gruß Tessa
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
Hallo Tessa, das Problem haben wir auch ab und zu, meist ist die Antwort darauf dass aus Versehen das Drucken abgeschaltet wurde. Schau doch mal im Layermanager auf die Ploticons (Modell und Ansichsfenster). Vielleicht liegt es ja daran. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Klaus: Dann würde ja keine Linie des Layers geplottet. Im EG bis DG werden sie jedoch geplottet, nur im KG nicht. @eewok9: Ich hatte vorher schon mal alle Grundrisse als Block erstellt. Aber auch da funktionierte es nicht. Ich habe jetzt auch mal die komplette Zeichnung als Block erstellt und in eine neue eingefügt. Mit dem Effekt, dass jetzt zwar die Leitungen und Einrichtungen geplottet werden. Nur jetzt fehlt der Rahmen. Langsam glaube ich es hängt mit dem Plotterspeicher zusammen. Danke aber für eine Antworten. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tessa
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, es ist ein "alter" Plotter DesignJet HP 750C Plus. Ich habe es schon so eingestellt, dass die Plotts im PC verarbeitet werden. Ich kann eh immer nur eine große Zeichnung rausgeben, warten bis die fertig ist, und dann erst den nächsten Plott rausschicken ; sonst bricht alles ab. Ich hoffe, dass das Problem nur bei dieser einen Zeichnung bleibt. Da das Projekt jetzt fast abgeschlossen ist, brauche ich sie nicht mehr so oft plotten. Ich dachte nur "vorbeugend" zu versuchen, den Fehler zu finden. Danke nochmal an alle Gruß Tessa
