Thema: Linien kürzen (604 mal gelesen)
edeg Mitglied Techniker, Lehrer
 Beiträge: 15 Registriert: 23.09.2005 AMD2800 auf MSI mit 2x512 über FX5200 auf 2x19" ACAD 2005
erstellt am: 16. Dez. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kleine Aufgabe für Profis: Wie kann ich zeitsparend hunderte gleich lange Linien (Türachsen) kürzen? Die Türachsen sind zu lange und sollen um ca. 50% (genaues Maß ist nicht so wichtig) gekürzt werden, die Lage aber nicht verändern, dh. die Mittelpunkte der Linien sollen sich nicht ändern. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass das gemeinsame Auswählen der Linien kein Problem ist, nur das gemeinsame Kürzen. ------------------ EDEG [Diese Nachricht wurde von edeg am 16. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Dez. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edeg
Eventuell hilft dir der Befehl _lengthen mit der Option Prozent weiter... Zuerst einmal die eine Seite um 25% kürzen - dann die andere Seite; die Auswahl der Linien erfolgt mittels der Zaun-Option. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Dez. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edeg
Hi, eine Kleinigkeit an CADmaros Resizer.lsp verändert und schon werden die gewählten Objekte um ihren Mittelpunkt skaliert. MidResizer heißt's und es sollte dir helfen. Quick and dirty. Soll heißen: Keine Prüfung, welche Objekte gewählt wurden, kein Errorhandling, etc. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
