Thema: Bemassung aus Plan mit benutzerdef. BKS kopieren (494 mal gelesen)
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 16. Dez. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Gemeinde Ich habe folgendes Problem: Ich muss Teile mit Bemassungen von einem DWG in das andere kopieren. Beiden DWGs haben ein benutzerdefiniertes BKS. Dies ist so eingerichtet, dass Bemassungen auf den Kopf gestellt werden können. Wenn ich aber eine Bemassung von einem DWG in das andere kopiere wird die Bemassung nicht mit der gewünschten Ausrichtung übernommen (gewünscht: Masszahl auf dem Kopf, unterhalb der Masslinie). Stattdessen wird die Bemassung so eingefügt, wie wenn sie mit WKS erstellt worden wäre. Weiss jemand eine Lösung? Ich würde mir so ca. 5 Stunden Neu-Bemassen ersparen. Gruss Marc
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 16. Dez. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
marc1303 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Dez. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
Möglicherweise (ungetestet) bringt es etwas das BKS in der Quellzeichnung zu exportieren und in der Zielzeichnung zu importieren. Suche mal im Lispforum ... dort war mal ein Lisp gepostet worden. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
