Thema: RegEintrag um Software-Liste wieder zu kürzen (639 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM ACAD2002-2007 Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute hach....das Alter... Meine Gehirnzelen können sich verzweifelt nicht an den Regestry Eitnrag erinnern... Und zwar gab's doch da mal ab und zu bei ACAD und auch beim LT den Effekt, dass der Eintrag in der Windows Software-Liste riiiiiiiiesig gross dargestellt wurde. Wenn man in der Liste weit nach unten Scrollt kamen schliesslich alle anderen SW Einträge auch wieder. Eingestellt wurde die Darstellung per Wertänderung in einem bestimmten Key, ich glaub das war nur so eine 0/1 Sache...... Kann mir jemand von euch weiterhelfen den RegEintrag zu finden?!  Ich weiss genau, dass ich bein letzten mal hier, oder sogar bei ADesk selbst die Lösung zu diesem Effekt fand.... Nur will mir nicht mehr das richtieg Such-Wort einfallen.... Danke vorne weg! LG Kat
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
rustikale Lösung: - Registry komplett exportieren - mit (ordentlichem) Editor öffnen - alles suchen, wo "Displayicon" auf -1 (oder kleiner 0) steht - in der Registry suchen und sanieren Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Peter2: rustikale Lösung:
IMHO verwechselst Du hier die Bedeutung der Worte "RUSTIKAL" und "RISKANT" Eigentlich fällt mir in diesem Zusammenhang noch das Wort "HOCHGRADIG RISIKOFREUDIG" ein. Aber das ist weder EIN Wort noch fängt "HOCHGRADIG" mit "R" an... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: IMHO verwechselst Du hier die Bedeutung der Worte "RUSTIKAL" und "RISKANT"
Warum? Ich meinte nicht, die exportierte Registry komplett zurückzuspielen. Ich verwende sie, um schnell und systematisch zu suchen und dann mit Regedit gezielt zu ändern - und das steht auch im Link und auch hier: http://www.wintotal.de/Tipps/tipp1122,urubrik7.html Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Peter2: Warum? Ich meinte nicht, die exportierte Registry komplett zurückzuspielen
Hast Du aber nicht geschrieben bzw. könnte man das geschriebene Mißverstehen. Außerdem könnten unbedarfte User das durchaus so verstehen, dass ein wenig Spielerei an der Registry vollkommen unproblematisch sei. Und dann bleibst Du auch noch die Erklärung schuldig, was denn einen Zitat: (ordentlichem) Editor
ausmacht. Meine Kritik ist nicht böse gemeint und zielt auch nicht auf Dich direkt. Ich wollte nur übereifrige User ein wenig zum Nachdenken anregen... PS: Nebenbei bemerkt hat auch der RegistryEditor eine Suchfunktion.
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hast Du aber nicht geschrieben bzw. könnte man das geschriebene Mißverstehen.
Jein - in der Registry suchen und sanieren gibt schon leichte Andeutungen in die richtige Richtung, aber so ganz perfekt ist es nicht.
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Und dann bleibst Du auch noch die Erklärung schuldig, was denn einen (ordentlichem) Editor ausmacht.
Das ist Geschmackssache - in dem Sinne zumindest einer, der Suchergebisse zusammenfasst (Ultraedit) Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Ich wollte nur übereifrige User ein wenig zum Nachdenken anregen...
Das kann nie schaden. Aber falls was schiefgeht, hat man ja vorher die Registry exportiert Zitat: Original erstellt von marc.scherer: PS: Nebenbei bemerkt hat auch der RegistryEditor eine Suchfunktion.
Ja. Aber bei mehrmaligem Suchen und Zusammenfassen etc. hat er Grenzen ... Wobei man aber wieder einwenden kann, wenn man ohnehin weiss, was man sucht, braucht man weder mehrfalls noch zusammengefasst suchen. Schönes Wochenende Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
