  Rund um AutoCAD
  Block innerhalb eines Blockes verschieben
Autor Thema:  Block innerhalb eines Blockes verschieben (731 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit einen Block (A) der sich innerhalb eines Blockes (B) befinden so zu schieben das der Block B (indem der Block A eingefügt wurde) geändert wird.  Beispiel Fenster wird innerhalb einer Wand verschoben, oder Armatur wird innerhalb des Rohres verschoben. Öffnung wird mit geführt. Bei ADT ist das ja kein Problem da man objektorientiert arbeitet.
Gibt es irgend eine Möglichkeit das mit reinen Blöcken hinzubekommen??
Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Acadversion ? Schonmal was von Dynamischen Blöcken gehört ?
aber, Acad(pur) - Fenster&Wände, naja ist halt nicht ideal.
mjdirekt
erstellt am: 14. Dez. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD2007. Allerdings habe ich schon einige Blöck und die zu dynamische Blöcken um zuarbeiten ist mir zuviel Arbeit. Ich habe auch Bestandspläne da müssen ab und zu Änderungen vorgenommen werden. Da wäre es sehr schön Block in Block schieben zukönnen.
Michael
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ungetestet: Hast du es schon mal mit refedit ausprobiert?!
Gruß, Carsten
mjdirekt
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
refedit bringt mich leider nicht weiter. Streckeb habe ich auch schon probiert ohne Erfolg. Ich nehme an es geht einfach nicht. ODER?? : )
Michael
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mjdirekt:
Da nimmst Du IMHO richtig an.
Im Konzept der nicht dynamischen Blöcke ist als einzige variable Komponente einer Blockreferenz das Attribut vorgesehen.
Hierfür kann man diverse Parameter ändern, u.a. die Position des Attributs (inzwischen; R2007; kann man auch das aktiv über einen Attdef Parameter sperren).
Mit dynamischen Blöcken wirst Du wahrscheinlich das erreichen können was Du willst, ohne aber wahrscheinlich die Eleganz einer echten Parametrik über "intelligente Objekte" zu erreichen (z.B. Wand/Fenster).
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Dez. 2006 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal _-bedit versucht ?
und warum geht _refedit nicht ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese die "Aufgabenstellung" nochmal genau durch , dann wird es klar .
