  Rund um AutoCAD
  stapelweise dwg in dxf konvertieren
Autor Thema:  stapelweise dwg in dxf konvertieren (1000 mal gelesen)
reseb
Sehen Sie sich das Profil von reseb an!   Senden Sie eine Private Message an reseb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reseb
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe einen ganzen haufen dwg-dateien, die ich in dxf konvertieren möchte, öffnen und speichern unter kommt nicht in frage, gibt es nicht ein tool das sowas stapelweise erledigen kann?
danke
seb
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reseb 10 Unities + Antwort hilfreich
1000 Konverter die man über Google findet (sehr viele Kostenlos / wenigstens Testversion)
Dann kann man auch ein Script schreiben und mit SCRIPTPRO über die Dateien laufen lassen.
Statt ScriptPro gibt es auch andere Programme die das gleiche machen.
Tip: Installiere die Migrationstools/ScriptPro - da sind bereits Scripte für das speichern in DXF enthalten.
EDIT: Hier mal ein Link zu der 2007er Version
@reseb - trage bitte Software&hardware angaben in dein Profil ein, danke
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reseb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi seb,
versuchs doch mal mit Google und dem Suchbegriff: DWG zu DXF Konverter
hier mal die ersten 2 Ergebnisse - viel Spaß beim Weitersuchen
DWG to DXF Converter, DXF to DWG Converter
DWG DXF Converter is a batch DWG and DXF bi-directional converter
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
reseb
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe,
ich möchte mich entschuldigen, falls die frage als redundant empfunden wird.
wenn ich hier im forum frage und nicht google (was ich zuvor getan habe), dann ist das bitte nicht so zu verstehen, das ich zu faul zum suchen wäre, ich versuche so nur vorhandene erfahrungen, hier also zum beispiel empfehlungen für ein spezielles prog, mitzubekommen, die mir google nicht geben kann.
gerade wenn es 1000 konverter gibt.
also danke für die hilfe nochmal
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reseb 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach so.
Dann ist es eine Frage der Frage
Beim nächsten Mal vielleicht so in der Art:
Google hat mir 4711 dwg-dxf Konverter vorgeschlagen - hat Jemand Erfahrung mit dem Thema - was benutzt Ihr und warum gerade das?
"Leider" brauchte ich noch nie Massen konvertieren, benutze also einfach ACAD oder die DXFKONV bzw. jetzt CADconv... von Kazmierczak...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reseb 10 Unities + Antwort hilfreich
dwgtodxf.zip
hallo,
ich verwende dafür das tool!
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
