  Rund um AutoCAD
  DWG von Fremdfimen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG von Fremdfimen (990 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-Gemeinde
Folgendes Problem:
Wenn ich Zeichnung von verschiedene Fremdfirmen (z.B. per Mail oder auf CD) erhalte, kann ich diese problemlos von da aus öffnen und dann auf ein Netzlaufwerk abspeichern. Auch läßt sich die Zeichnung danach - ohne Schwierigkeiten zu machen - wieder öffnen. Bei dieser Vorgehensweise veringert sich die Dateigröße um etwa 35 Prozent.
Wenn ich aber die Zeichnungen zuerst auf ein Netzlaufwerk speichere und sie dann von dort öffnen möchte und auf den Ordner gehe, wo ich sie abgelegt habe, dauert es mehrere Minuten, bis ich sie überhaupt markieren, geschweige denn öffnen kann.
Dieses Problem tritt allerdings nur in einer bestimmten Konstellation auf:
Celsius-Rechner und Netzlaufwerk (egal ob Novell oder Samba)
Bei Scenic- oder Maxdata-Rechner keine Probleme!
Falls Rückfragen kommen - nicht böse sein -ich bin erst wieder am Montag erreichbar
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 14. Dez. 2006 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
die Reduzierung der Dateigröße resultiert aus unterschiedlichen "Speicherformaten" - wahrscheinlich erhaltet ihr acad2000 und speichert als 2004 ab.
Kopierst Du eine Datei von der CD direkt, hängen u.U. Berechtigungen und Dateiinfos (Ersteller, Eigentümer) der Fremdfirma und mit Sicherheit der Schreibschutz (von der CD) mit dran - und je nach Rechten und Einstellungen in Eurem Netz dauert dann das Ermitteln der effektiven Einstellungen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, J-SC
Mit den Rechten dürfte es eigentlich nichts zu tun haben, da ich, sowie der Netzadmin, alle Rechte haben. Außerdem tritt das Problem ja nur bei Celsius-Rechnern auf.
Wir vermuten mittlerweile, dass es an einem Celsius-treiber liegt. Zwischen Weihnachten und Sylvester werden wir uns nochmals auf die Fehlersuche begeben und einen Celsius platt machen und nach und nach neu aufsetzten, um eins nach dem anderen auszuschließen.
Danke nochmals und
Michi
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht haben die Celsius Netzwerkadapter einfach Probleme bei der Kommunikation mit den Switchen? Sind die Karten und Switche auf "Automatische Erkennung der Netzwerkgeschwindigkeit" eingestellt?
Wir mußten mal 'ne ganze Reihe IBM Switche austauschen, weil die mit diversen Netzwerkadaptern bei automatischer Erkennung einfach nur rumgezickt haben. Da gibt's die verücktesten Konstellationen. Versucht doch einfach mal im Celsius Rechner 'nen anderen Netzwerkadapter zu verwenden...
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Dez. 2006 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marc
Laut Netzwerkadmin alle Vorschläge mal durchgespielt: Leider wahr die Lösung nicht dabei.
Michi
