Thema: Acad 2002 kann nur eine Datei öffnen (618 mal gelesen)
reseb Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 25.11.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, meine Installation von acad 2002 kann nur noch eine zeichnung gleichzeitig geöffnet halten, d.h. möchte ich eine zeichnung öffnen, muss ich die momentan aktive zeichnung immer schließen. das ist sehr lästig, wenn ich mehrere Zeichnungen brauche. Eventuell hat ein arbeitskollege unabsichtlich was umgestellt, es kann aber auch von einem absturz her kommen, zumindest kann ich keine option o.ä. finden, die es ermöglicht, mehrere dateien zu öffnen. auch funktioniert das copy und paste nicht mehr, wenn ích ein element kopieren möchte, egal ob per strg-c/-v, bearbeiten oder kontext-menue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
Hallo ah ja wieder mal der Kompatibilitätsmodus - Systemvariable SDI - 0= Multiple Documentinterface = mehrere DWG 1= nur eine DWG Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
reseb Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
Hi, das sollte standardmäßig wie in den anderen Win Programmen funktionieren. Schau mal in der Konfiguration - da muß irgendwo bei Benutzereinstellungen das WindowsStandardVerhalten stecken... Ich hab so ein gutes altes 2000 lange nicht gesehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
reseb Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
copy/paste funktioniert nur im acad 2002 nicht, in map 2006 und map 2007 und allen anderen programmen funktioniert es. werde es mit neu-installation versuchen, was ich vermeiden wollte, da es ein firmenrechner ist. danke
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
Befehl OPTIONEN (Alias O) --> Register Benutzereinstellungen und bei "Windows-Standard-Zugriffstasten" ein Häkchen setzen. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für AutoCAD und Inventor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
