  Rund um AutoCAD
  Ansichtfenster mit Abstand wieder in Papierbereichseinheiten messen
Autor Thema:  Ansichtfenster mit Abstand wieder in Papierbereichseinheiten messen (1490 mal gelesen)
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi an alle,
ich möchte Objekte im Papierbereich innerhalb (nicht aktiven) Ansichtfenster mit Abstand wieder in Papierbereichseinheiten messen können.
Geht das noch?
wie heisst die Sysvar?
viele grüsse und ein frohes fest euch allen
grüße
Hendrichs
Habe keine Angst vor der Zukunft
Et kütt wie et kütt
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Abstand geht das meines Wissens nach nicht...
Nur mit Bemassungen wenn DIMASSOC auf 2 steht...
Grüsse
EDIT: Falsch verstanden...
Du möchtest im Papierbereich Einheiten des Papierbereichs messen ? Das tut man ja normal eh... ausser du hast irgendwas skaliert - aber Sysvar gibt's dafür keine...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Dez. 2006 editiert.]
Hendrichs
Bauzeichner
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
dimassoc auf 2 war es nicht!
so nochmal anders erklärt:
Ich möchte im Papierbereich mit "Abstand" mal überprüfen können ob der zoom (massstab)des AF stimmt. Bis AC2006 hab ich immer mal eine masskette mit "Abstand" bei nicht aktiven AF (nicht in AF geklickt) gemessen und von hand nachgerechnet (1000 Zeicheneinheiten im Model gemalt müsste ja im Papierbereich mit Ansichtfenster M. 1:50 (0.02) 20mm lang sein?.) Jetzt mit AC2007 geht das nur noch ohne Fang. Mit Fang gibt er mit den Wert der masskette zurück. Ausserhalb des AF (z.B. den Schriftkopf oder den Zeichnungsrahmen) misst AC2007 ja in der Papierbereichseinheit (mm).
Hoffentlich ist es so verständlicher!
Wer hat noch ein Tipp?
gruss
grüße
Hendrichs
Et kütt wie et kütt
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist es verständlicher - für dich wird's deswegen aber nicht einfacher... sorry.
Aus der Hilfe:
DIST Command
Measures the distance and angle between two points
Inquiry toolbar:
Tools menu: Inquiry » Distance
Command entry: dist (or 'dist for transparent use)
Specify first point: Specify a point
Specify second point: Specify a point
Distance = calculated distance, Angle in XY plane = angle,
Angle from XY plane = angle
Delta X = change in X, Delta Y = change in Y, Delta Z = change in Z
The true 3D distance between points is reported. The angle in the XY plane is relative to the current X axis. The angle from the XY plane is relative to the current XY plane. DIST assumes the current elevation for the first or second point if you omit the Z coordinate value.
The distance is displayed using the current units format.
Note When you work on a layout in paper space, distances are normally reported in paper space units. However, if you use the DIST command with object snaps on model space objects that are displayed within a single viewport, distances are reported in 2D model space units. When using the DIST command for 3D distances, it is recommended that you switch to model space.
Damit's noch lustiger wird - du kannst auch zwei Viewports haben - es ändert sich am Verhalten nix.
Grüsse
Hendrichs
Bauzeichner
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade da muss ich mich halt drauf einstellen. Dachte es gäbe eine Sysvar die diese funktion wieder abstellt.
hier eine Anmerkung aus der deutschen hilfe:
Anmerkung: Wenn Sie im Papierbereich an einem Layout arbeiten, werden Abstände normalerweise in Papierbereichseinheiten angegeben. Wenn Sie jedoch den Befehl ABSTAND für den Objektfang an Modellbereichsobjekten verwenden, die innerhalb eines einzigen Ansichtsfensters angezeigt werden, werden die Abstände in 2D-Modellbereichseinheiten angegeben. Für 3D-Abstände sollten Sie in den Modellbereich wechseln, wenn Sie den Befehl ABSTAND verwenden.
gruss
grüße
Hendrichs
Et kütt wie et kütt
Hendrichs
Bauzeichner
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal,
zum glück geht das ja noch mit dem Abstand befehl aus dem Taschenrechner (quickcalc)
danke und frohes fest
grüße
Hendrichs
Et kütt wie et kütt
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hendrichs:
Wer hat noch einen Tipp?
Wenn das Ansichtsfenster markiert ist, ist im Eigenschaftenfenster unter "Verschiedenes" bei Vorgabefaktor bzw. benutzerdefiniertem Faktor der aktuelle Zoomfaktor zu sehen (und zu ändern, falls AFenster nicht gesperrt ist).
lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugkasten "Ansichtfenster" waagerecht positionieren und es reicht das aktuell/aktiv schalten durch zB einen Doppelklick..
