 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2006 und Tablet PC (1333 mal gelesen)
LahelaCAD Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, ein Bekannter hat ein Toshiba Tecra M4 (sowas hier: http://tinyurl.com/ydn8du ) Er möchte sein AutoCad 2006 so einstellen, dass er nur mit dem Stift seine Zeichnungen macht. Er bräuchte Schaltflächen, die die Zahlen 0-9 und einige Winkel beinhalten. (also er tippt z.B. mit seinem Stift einmal drauf und dann steht in der Befehlszeile die Zahl usw.) Eine Möglichkeit wäre, mittels der Werkzeugboxen ein eigenes Menü zuerstellen. Aber wie kann die Aktion "Schreibe eine 1 in die Befehlszeile" hinter einem Icon "versteckt" werden? Eine weitere Option wäre es, das Tablett mittels Tablettmenüs zu strukturieren. Leider klappt das nicht, bzw. er kennt sich damit überhaupt nicht aus (ich noch weniger...) Es braucht auch nur die numerische Spalte aktiv bzw. vorhanden sein. Das einzige, was ich gefunden habe, ist diese Seite: http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=66 Ich schaffe es aber nicht, so ein Menü zu erstellen. Weiß jemand eine einfach Lösung, oder gibt es Tutorials im Netz? Oder welches Buch wäre hilfreich (die Handbücher 1 und 2 von Autocad haben wir schon durch). Ein praxisorientiertes Buch oder eins für Dummies wär ideal :-) (ich will nicht mit Autocad arbeiten, nur dieses Menü aktivieren, kann doch ned so schwer sein...) Danke für Rückmeldungen Schöne Grüße Lahela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LahelaCAD
Hallo! Zitat: Eine Möglichkeit wäre, mittels der Werkzeugboxen ein eigenes Menü zuerstellen. Aber wie kann die Aktion "Schreibe eine 1 in die Befehlszeile" hinter einem Icon "versteckt" werden?
Dafür gibt es eine Lösung. Werkzeugkasten anlegen, und folgendes reinschreiben: ^C^C 1 Wenn er dann z.B. das Versatzicon anwählt (per Stift) kann er dann den Abstand von 1 per icon eingeben. Wenn mir zu den anderen Punkten noch etwas einfällt melde ich mich wieder. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LahelaCAD
hallo, wäre der taschenrechner nicht ein ansatz (strg+8)? da kann man die werte dann mit dem knopf oben in die befehlszeile übernehmen. tastatur ist dazu nicht nötig. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LahelaCAD
Hi, Zitat: Original erstellt von LahelaCAD: ... Oder welches Buch wäre hilfreich (die Handbücher 1 und 2 von Autocad haben wir schon durch). Ein praxisorientiertes Buch oder eins für Dummies wär ideal ...
in der Online-Hilfe gibt's das "Handbuch zur Benutzeranpassung". Da steht eigentlich alles, was man wissen muss um eigene Menüdateien zu basteln. Noch eine Ergänzung zum Makro von MartinKern: ^C^C1 führt am Ende autom. ein Return aus, so dass wirklich nur die 1 eingegeben werden kann. Um das Return am Ende zu verhindern, sollte das Makro so aussehen: ^C^C1^Z Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LahelaCAD
Hallo! Zitat: Noch eine Ergänzung zum Makro von MartinKern: ^C^C1 führt am Ende autom. ein Return aus, so dass wirklich nur die 1 eingegeben werden kann. Um das Return am Ende zu verhindern, sollte das Makro so aussehen: ^C^C1^Z
He suuuuper! 10 für dich Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LahelaCAD Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich jetzt mit den Tipps beschäftigt. Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi, in der Online-Hilfe gibt's das "Handbuch zur Benutzeranpassung". Noch eine Ergänzung zum Makro von MartinKern: ^C^C1 führt am Ende autom. ein Return aus, so dass wirklich nur die 1 eingegeben werden kann. Um das Return am Ende zu verhindern, sollte das Makro so aussehen: ^C^C1^Z
Das Handbuch werde ich noch durchschauen (dank dem Hinweis habe ich es entdeckt), da ist sicher das passende dabei. Das mit dem Makro hab ich getestet, aber ich kann dann nur 1x die Zahl in die Befehlszeile schreiben. Wenn ich z.B. den Wert 112,5 schreiben möchte, geht das nicht. Zitat: Original erstellt von cschuetz: wäre der taschenrechner nicht ein ansatz (strg+8)? da kann man die werte dann mit dem knopf oben in die befehlszeile übernehmen. tastatur ist dazu nicht nötig.
das hört sich gut an, evtl ist das die optimale Lösung ohne viel Aufwand wenn ich noch was optimales für die Winkel finde, dann machen wir das mit den Werte-Übernehmen per Taschenrechner. Muss mit dem Stift noch ein wenig üben. Danke für die Hilfe!! Schöne Grüße Lahela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LahelaCAD
Hi, habt Ihr das eigentlich schon mal mit den WinXP Bordmitteln versucht? Mach mal Shortcut WIN+U, dann "Bildschirmtastatur..." markieren und Schaltfläche "Starten". Dann bekommst Du: Das sollte doch für jede erdenkliche Eingabe reichen? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LahelaCAD Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi, habt Ihr das eigentlich schon mal mit den WinXP Bordmitteln versucht? Das sollte doch für jede erdenkliche Eingabe reichen?
Hallo Marc, das Tablet-Ding hat sogar eine eigene Software für so eine Bildschirmtastatur dabei. Allerdings ist es unserer Meinung nach nicht geeignet bei der Anwendung von AutoCAD. Es braucht fast 1/4 des Bildschirms, und die Buchstaben sind ja für unsere Zwecke gar nicht nötig. Die Alternative mit dem Taschenrechner ist momentan ganz ok, damit klappt die Eingabe der Zahlen soweit ganz gut. Und derweil basteln wir mit dem Erstellen der Tabletmenüs herum. Mein Ehrgeiz ist geweckt Schöne Grüße LahelaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
