  Rund um AutoCAD
  3D auf 2D
Autor Thema:  3D auf 2D (440 mal gelesen)
Aylonus
Sehen Sie sich das Profil von Aylonus an!   Senden Sie eine Private Message an Aylonus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aylonus
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich würde interessieren, ob es irgendwie möglich ist eine 3D zeichnung auf 2D umwandeln.
Zur Info: ich habe AutoCAD2002
Ich weiß, daß man einfach durch drehen der Ansicht jeden beliebigen Riss anzeigen kann.
Mir geht es rein um den Datengröße des Files:
In unserer Firma haben wir in einem bestehenden 2D-Grundriss unsere Elektroinstallatione eingetragen. Eine Fremdfirma hat in den selben 2D-Grundriss ihre Lüftungsschachtwege in 3D eingezeichnet. Nun war es meine Aufgabe, beide Zeichnungen miteinander zu verbinden. Unseres war 900kB groß, deren Zeichnung 20MB!!!!!
Gibt es eine Möglichkeit, dieses 3D Modell auf den 2D Grundriss zu projezieren? (Mit einfachen befehlen, ohne selber alles neuzuzeichnen). Ich benötige nur die Draufsicht von diesen Schächten, nicht mehr. Ich hoffe damit die Datei zu verkleinern. Ich habe keinen starken Rechner und es ist mühsam für jeden Befehl mehrere Sekunden zu warten!!
Ich hoffe auf Eure Hilfe
Alex
Arbeiten um zu leben, nicht leben um zu arbeiten. Mache dein Hobby zur Arbeit und du wirst nur leben.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du dir die Express-tools installierst, kannst du den flatten Befehl anwenden. Damit sollte es gehen. Allerdings weiß ich nicht genau wie es bei der 2002er Version aussieht.
Martin
P.S. Vielleicht noch die Sysinfo ausfüllen!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Aylonus
schau da mal nach (plätten von Cadwiesel):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015435.shtml#000003
oder gib
gib einfach mal 3D - 2D in die Forumssuche ein.
Michi
Aylonus
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ... werd ich mal ausprobieren.
Alex
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sind's Volumenkörper hilft der acad-Befehl _SOLPROF.
Dieser erzeugt eine reine 2D-Projektion der gewählten Volumenkörper, Sichtbare und verdeckte Kanten auf getrennten Layern.  (How to -> F1)
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
