  Rund um AutoCAD
  CAD pdf-Datei lässt sich nicht richtig plotten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD pdf-Datei lässt sich nicht richtig plotten (1923 mal gelesen)
Sandra_
Bauzeicherin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra_
XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich weiß, dass mein Problem nicht so recht ins AutoCAD-Forum passt, aber ich habe die Hoffnung, dass mir trotzdem ein CAD´ler helfen kann.
Ich habe einen Plan als pdf-Datei (1:500)bekommen, der sich zwar drucken lässt, aber immer fehlt irgendwo ein Stück (Plotter Oce CS2044). Die angegebene Größe ist 1681,7 x 1188,5 mm. Jetzt habe ich schon alles probiert: Druckbereich "alles", "aktuelle Ansicht", Papierformat entspr. der angebenenen Größe, Papierformat kleiner, aber so, dass alles ohne Skalierung drauf passt. Nix ist richtig.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
bedanke mich im voraus !
Sandra
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Skalierung 100% (Auch wenns doof klingt). Und das Papierformat natürlich groß genug wählen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Yvonne,
schade, dass war´s leider auch nicht.
Sandra
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO hat der Oce CS2044 maximal eine 44 Zoll-Rolle =111cm
da kann es schwierig sein 118 cm 100% auszudrucken
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe sogar nur eine 36 Zoll-Rolle (914,4 cm), aber der Plan ist auf jeden Fall kleiner
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sandra_:
Ich habe einen Plan als pdf-Datei (1:500)bekommen ...Die angegebene Größe ist 1681,7 x 1188,5 mm
Das verstehe ich nicht.
Hat die pdf-Datei links und rechts einen breiten weißen Rand?
Dann zentriere den Plot
Hat die Datei einseitig einen weißen Rand?
Dann lässt dein Treiber evt ein Verschieben des Plottes zu oder schneide am besten den Rand mit Adobe Acrobat weg (nicht mit dem Reader)
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Dez. 2006 editiert.]
Sandra_
Bauzeicherin
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, die Blattgröße ist viel größer als der eigentliche Plan; die pdf hat rechts und oben einen breiten weißen Rand; zentrieren hat auch nicht geholfen.
schneiden kann ich mal probieren
Sandra
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir mal einer Erklären, wie ich dass mit einer 100% Skalierung auf auf eine 914 mm breite Rolle plotten kann?!
Oder hab ich was übersehen?
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
garnicht, der zu druckende Bereich ist aber auch sehr viel kleiner,
das "Beschneiden" wird also zum Erfolg führen.
