 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Schattierungsproblem? (1077 mal gelesen)
Gerdx Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 21.10.2003 Windows XP Professional, AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Dez. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, habe eine Zeichnung mit 3 Volumenkörpern (Turm, Dach, Kirchenschiff), beim Schattieren wird der Turm und das Dach ordnungsgemäß "schattiert", das Kichenschiff wird "ausgelassen"? Folgende Fehlermeldung gibt AutoCAD: Befehl: _shademode Aktueller Modus: 2D-Drahtkörper ption eingeben [2D-drahtkörper/3D-drahtkörper/Verdeckt/Flach/Gouraud/fLach+kanten/gOuraud+kante n] <2D-Drahtkörper>: _f Fehler beim Facettieren des Objekts. Modellierungsfehler: Zugriffsverletzung
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Gerd ------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
Hallo Gertx, vermutlich sind die Modelle mit Volumenkörpern gezeichnet (deshalb ja auch ein Fehler beim facettieren). Evt. ist ein Defekt in der Datei, dann mal PRÜFUNG oder WHERST (statt Öffnen) eingeben. Evt. sind die Positionen sehr weit vom WKS Ursprung entfernt (GK Koordinaten -> Probleme mit der Rechnengenauigkeit) Wenns nicht hilft, dann mal melden oder Beispiel-DWG hier einstellen Auch Gruß aus Oldenburg
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdx Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
hallo, bei mir wird alles wunderbar in autocad 2004 und 2007 angezeigt. keine fehlermeldung in der befehlszeile... die zeichnung hat keine fehler und ist wohl voll in ordnung. es liegt wohl an deinem arbeitsplatz oder an dem alten autocad. service packs? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdx Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Fehler habe ich auch keine gefunden, das merkwürdige an dem Problem ist es, dass es zunächst richtig angezeigt wurde, dann aber, nach diversen Volumenkörperbefehlen, nicht mehr. ------------------ Grüsse aus Oldenburg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerdx
hallo, ich habe mein altes adt3.3 rausgekramt und prompt einen absturz/ einfrieren erhalten. es liegt also am alten autocad. sp´s sind bei mir alle drauf. autodesk hat das dann wohl mit 2004 gelöst... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdx Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
