  Rund um AutoCAD
  Attribute
Autor Thema:  Attribute (547 mal gelesen)
worogu
ING
Sehen Sie sich das Profil von worogu an!   Senden Sie eine Private Message an worogu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worogu
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE
Bitte um Hilfe:
Habe einen Zeichnungskopf - Block A
Dieser Zeichnungskopf ist mit Attributen untersetzt, wie Zeichnungsnummer (&ZNG_NR) Projekt...etc. Der User wird bei Doppelklick auf den Block aufgefordert Werte für die definierten Attribute einzugeben. Soweit sogut.
Nun will ich z.B. die Zeichnungsnummer im Layout nochmal an einer anderen Stelle aufführen (z.B. oben rechts), ohne dass ich nochmal eine Eingabe vornehmen muss.
Ich möchte also erreichen, dass der User einmal eine Zeichnungsnummer im Layout einträgt und diese Nummer dann an beliebiger Stelle im Layoutbereich verfügbar gemacht werden kann, ohne dass er nochmals eine Eingabe vornehmen muss.
Für die Profis unter Euch mag das trivial erscheinen, aber ich habe keine Idee, wie ich das anfangen soll. - Suche hat auch nichts genützt.
Vielen Dank
worogu
Pnffffff
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worogu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus & Willkommen !
Dein Vorhaben einfach und praktisch umzusetzen ist nicht einfach, ich würde
sogar sagen "lass es" . [hier aufzuhören wäre eine sehr kurze Antwort]
Ich könnte besser/gezielter antorten wenn mir bekannt wäre mit welcher Software du arbeitest !
siehe auch hier (letzter Artikel):  KLICK
Ich gehe nun von einer recht neuen Acadversion aus, da würde ich sagen das man sich
mal mit FELD bzw. SCHRIFTFELD auseinandersetzen sollte.
Damit kann man den Textwert eines TEXT;MTEXT;ATTRIBUT aus einem anderen Textobjekt anzeigen lassen.
Jedoch: Es lohnt nicht (solange du die Quelle in einem Block hast!)
Steht die Z.Nr. in einer Variable oder in einem TEXT oder MTEXT, so kann man recht elegant
zu dem gewollten Ziel gelangen.
Falls dir der Dateiname helfen würde, dafür gibt es gleich 3 Möglichkeiten, alle Problemlos zu nutzen..
worogu
ING
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, es handelt sich um ACAD 2006
Block wurde als xxx definiert...
In Bockeditor wurden Attribute vie &ZNG_NR - definiert
User gibt bei &ZNG_NR - Zeichnungsnummer z.B. ein: 111def001
worogu
Pnffffff
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worogu 10 Unities + Antwort hilfreich
BITTESCHOEN12122006.dwg.txt
Also so gehts:
TEXTobjekt platzieren , Rechtsklick in das "Textfeld" = Schriftfeld einfügen.
Im Dialog:
Schriftfeldkategorie=Objekt
Schriftfeldname=Objekt
<dann Objekt auswählen> |dafür muß das Attribut einen am Bildschirm sichbaren Textwert haben
Dann wählst du aus der Liste das Attribut aus und fertig.
schau dir das in meiner schrecklichen Beispile-Datei mal genauer an.
Eine Blockreferenz mit einem Attribut
und zwei TEXTe mit dem angezeigten Attributwert !
edit: das Attribut muß dafür keinen Textwert haben, kl.Irrtum meinerseits
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worogu 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls nicht der DWG-Name mit der Zeichnungsnummer ident ist,  würde ich unter Datei->Dateieigenschaften->Datei-info z.B. im Kommentar die Zeichnungsnummer eintragen und diese Information kann ich dann als Schriftfeld(Schriftfeldkategorie Dokument) in Attributen verwerten. Vernünftiger ist die Zeichnungsnummer als DWG-Name, den kann man auf die selbe Art verwerten und der Kommentar bleibt frei für andere Auswertungen
worogu
ING
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, hat mir sehr geholfen...
Pnffffff
