  Rund um AutoCAD
  acad 2007 performance
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acad 2007 performance (623 mal gelesen)
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
seit dem update von acad 2006 auf 2007 lässt die performance
doch arg zu wünschen übrig. so braucht acad alleine für den programmstart 1:25 minuten, ohne dass ich überhaupt eine datei öffne.
da stimmt doch was nicht, oder ?!?
ausser outlook und autocad läuft da nix auf´m rechner.
wie lässt sich der programmstart beschleunigen bzw. autocad 2007 insgesamt tunen?
mit der rechnerausstattung die ich z.Z. habe müsste das doch eigentlich besser fluppen....
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hatte das Problem auch.
Versuch mal folgendes: Öffne dir einen internet Explorer, gehe dort auf Extras-Internetoptionen-dann auf die Kartei erweitert-dort scrollst du runter bis auf Sicherheit-und deaktivierst dort die zweite option(auf zurückgezogene zertifiakte des Herausgebers überprüfen.
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sooft und immer wieder kann es an mehreren Dingen liegen.
Extrem volle Supportpfade,
Supportpfade die ins "leere" führen,
ich denke über die Suchfunktion im Forum kann man ganz brauchbare
Anhaltspunkte / Mögliche Ursachen finden.
(kenne auch nicht alle auswendig und nutze selbst immer das Forum dafür  )
epicure
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha...
ich glaub die supportpfade sollte ich mir mal anschaun, kann ja auch daran liegen, dass die pfade alle auf einen server verweisen... hihi und wir dazu noch ein extrem altes token-ring netz haben...
auch das mit den internetoptionen werde ich ausprobieren...
danke euch schonmal
gruß stefan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von epicure:
...dass die pfade alle auf einen server verweisen... hihi und wir dazu noch ein extrem altes token-ring netz haben...
wir haben hier bei uns schon festgestellt, dass Acad extrem abhängig von der Netzwerkgeschwindigkeit ist wenn Supportpfade auf's Netz verweisen (teilweise sogar wenn dies nicht der Fall ist, Netz lahm = Acad lahm). Da ist natürlich Euer Schnarchnetz extrem hinderlich.
Ciao,
Marc
epicure
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank euch allen für den erfahrungsaustausch, läuft schon besser
muss noch ein paar pfade optimieren...
schöne grüße
stefan
