  Rund um AutoCAD
  Eigene Werkzeugkästen - in welcher Datei?
Autor Thema:  Eigene Werkzeugkästen - in welcher Datei? (698 mal gelesen)
constref
Sehen Sie sich das Profil von constref an!   Senden Sie eine Private Message an constref  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constref
AutoCAD 2006 + Map 3D
P4; 3.2 GHz;
2 GB RAM; W2K Pro (SP4)
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Neuaufsetzen des Rechners sind alle selbst erstellten Werkzeugkästen verschwunden. Der Rechner wurde allerdings vorher komplett gesichert. In welcher Datei verstecken sich die Werkzeugkästen? Wie reaktiviere ich sie?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Autocadversion arbeitest du? Fülle bitte deine Systeminfo aus.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
constref
P4; 3.2 GHz;
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, Sorry! Jetzt aber...
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo hast Du die Werkzeugkästen erstellt?
In der ACAD.CUI, in der Custum.CUI, in einer eigenen *.CUI ???
Die Dateien solltest Du zumindest hier finden:
?:\Documents and Settings\<userneme>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Support\*.CUI
Gruss Frederik
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen constref,
Da du ja sagst, der alte Rechner ist komplett gesichert würde ich folgenden Ordner samt Dateien auf den neuen Rechner überüberspielen:
C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzerprofilname>\Anwendungsdaten\ Autodesk\<Produktname>\<Versionsnummer>\R16.2\deu\Support
Dann sollte eigentlich alles wieder beim alten sein, vorausgesetzt ihr habt keine Dateien (z.B. bmp's usw) woanders abgelegt (z.B. Server)
Du solltest ACAD vor dem überspielen schließen!!!
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 12. Dez. 2006 editiert.]
constref
P4; 3.2 GHz;
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, werde ich gleich mal ausprobieren!
