Thema: Nachkommastellen bei DXFOUT (1103 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bin ich zu blöd oder gibts das nicht mehr? Früher - ACAD2000 konnte es jedenfalls noch - war es möglich, bei DXFOUT sowohl Objekte auszuwählen als auch Nachkommastellen anzugeben. Ist das jetzt nicht mehr möglich (2005) oder wurde das nur gut versteckt. Die Suche nach "dxfout" und "kommastellen" liefert auch nix, weder hier noch in der Hilfe. ------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hallo, in meinem 2004 habe ich im Fenster "Speichern unter" rechts oben ein pulldown "Extras" ... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: zu spät, aber nur ein Minütchen
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
..und bei filedia=0 kannst du bei dxfout auch in der Kommandzeile (unter anderem) die Kommastellen eingeben .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Aus der Hilfe vom 06er: Zitat:
To create a DXF file To create a DXF file Click File menu Save As. In the Save Drawing As dialog box, in the Files of Type box, select a DXF format. To save the entire drawing in DXF format, go directly to step 4. To save specific objects, in DXF format, click Tools Options. In the Saveas Options dialog box, select the DXF format you want and select Select Objects. Enter a value for the number of decimal places of accuracy. Click OK. In the Save Drawing As dialog box, select a folder and enter a file name. Click Save. The .dxf extension is appended to the file name. If you chose to save specific objects, select the objects and press ENTER. Command line: SAVEAS
(in der 04er Hilfe steht's gleich drin - also denke ich auch in der 05er; gefunden mit saveas decimal)
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_ -dxfout(Bindestrich) hab ich versucht (schmeckt "ihm" nicht), dass es mit Filedia=0 doch geht, drauf wäre ich nicht gekommen. To create a DXF file...: Ich glaube, diesen Hilfetext hatte ich auch gefunden, aber bei Extras>Optionen habe ich an das Autocad-Menü gedacht und dort gesucht - und bin natürlich nicht fündig geworden. Ich hatte sogar den richtigen Button angeklickt, aber da er sich neben der Ordner-Navigation und den Ordner-Ansichten befindet und die ersten Optionen "FTP-Adressen hinzufügen/ändern", "Aktuellen Ordner zu Positionen hinzufügen" und "Favoriten hinzufügen" sind, habe ich dort zuerst auch nicht weiter gesucht. ------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
