  Rund um AutoCAD
  Datei öffnen: inkompatible Version vs. Datei ungültig in 2006
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei öffnen: inkompatible Version vs. Datei ungültig in 2006 (4912 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD2007.dwg.txt
Datei öffnen: "inkompatible Version" vs. "Datei ungültig" in 2006
Wenn bisher mit einer älteren Version ein neueres Dateiformat versucht wurde zu öffnen
erhielt man die Meldung "inkompatible Version.." Was ja sehr sinnig und treffend ist.
Aus versehen habe ich heute versucht eine 2007er-Datei mit ADT/Acad2006 zu öffnen und
bekam die Meldung "Zeichnungsdatei ist nicht gültig". Nach 2-3 Tests mußte ich nun
feststellen das Autodesk allem Anschein nach die Meldung beim Versuch eine aktuellere
Dateiversion zu öffnen umgestellt hat auf die bescheidene Meldung "ungültig".
Was ich nun nicht testen konnte ob dies nur beim Versuch 2006/2007 passiert oder ob
auch einem Autocad 2000/2000i/2002/2004 oder 2005 zu der gleichen Meldung kommt.
Wenn also jemand eine der genannten Versionen zur Verfügung hat, bitte einmal
Versuchen die Datei im Anhang zu öffnen und berichten welche Meldung angezeigt wird.
<Nur eine weitere Bestätigung reicht mir - muß nicht von allen Versionen sein  >
Gruß Sebastian
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seb
ADT 2005 liefert Zeichnungsdatei ist nicht gültig.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Im MAP 2004 kommt die gleiche Meldung ("Zeichningsdatei ist nicht gültig")
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na toll, eine der Verschlimmbesserungen die man lieben könnte
Thx @all, das reicht ja um aussagen zu können:
"... die Datei könnte defekt sein oder aber sie wurde in Acad2007er Format gespeichert,
bitte schau im Texteditor ob da "AC1021" steht <heul>, wenn nicht
so versuche über "Wiederherstellen.." usw.
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
In ACAD2004 kommt die gleiche Meldung: Zeichnung ist nicht gültig.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
und ACAD 2002 sagt zur Abwechslung  "inkompatible Version"
lg
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad2000i: Zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt. ;-)
lg Nancy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na Wunderbar. thx.
PR1HZI
Privat
Sehen Sie sich das Profil von PR1HZI an!   Senden Sie eine Private Message an PR1HZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR1HZI
D950 (Wasserkühlung), 2GB, FireGL V5100,XP, SP 2.15, CAD 2000+pit_cup, CAD 2005
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
alles Schnee von gestern unter http://www.dwggateway.de/
findet man einen dwg-Konverter der von AutoCAD 2.5 bis 2007 alles
öffnet und speicht. pdf-file lassen sich auch erzeugen.
Alles ausprobiert.
PR1HZI
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Thema vorbei, dennoch ein herzliches Willkommen
