  Rund um AutoCAD
  Systemfehler: Unhandled Access....
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehler: Unhandled Access.... (383 mal gelesen)
Levilein
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Levilein an!   Senden Sie eine Private Message an Levilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Levilein
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
versuche seit mehreren stunden eine zeichnung zu öffnen die uns per Mail gesendet wurde.Es wird beim Öffnen immer die gleiche fehlermeldung angezeigt SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 6717ba69h
Ich wäre sehr danbar wen mir jemand helfen könnte.
Achso ich benutzte AutoCAD 2000.
Vielen Dank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
versuch doch mal Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
was steht denn an der Speicheradresse 6717ba69h ?
.. warn Witz .. ist ne nichtssagende Standardfehlermeldung .. probier mal die Zeichnung mit Datei->Dienstprogramme->Wiederherstellen zu öffnen ...
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levilein 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version ist die *.dwg erstellt worden? Auf der Autodeskseite sind einige Fehlerquellen aufgeführt.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levilein 10 Unities + Antwort hilfreich
auch gerne in dieser Richtung - Konflikt mit dem Virenwächter?
z.B. Panda?
Oder defekte DWG - wurde oben schon genannt, dann bitte :
Wiederherstellen  und  Prüfung-  bitte beide Befehle testen, die sind nicht gleich! - bringen keine Fehler?
Bitte nach jedem Wiederherstellen, Prüfen speichern, egal, ob Fehler angezeigt wurden oder nicht - AutoCAD verrät da nicht immer alles
Bereinigt ist auch alles was Keiner braucht?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
