  Rund um AutoCAD
  Maßstab der Ansichten in einer fertigen Zeichnung ändern
Autor Thema:  Maßstab der Ansichten in einer fertigen Zeichnung ändern (40542 mal gelesen)
hasenfuss78
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von hasenfuss78 an!   Senden Sie eine Private Message an hasenfuss78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenfuss78
erstellt am: 10. Dez. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute; ich hoffe ich finde jemanden, der mir bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Ich habe in Autocad 2007 eine Zeichnung im Maßstab 1:1 erstellt. Jetzt müsste ich einige Teile der Zeichnung in den Maßstab 1:10 "umwandeln".
Leider finde ich dafür keinen Weg.
Wer kann mir helfen??????
MfG Jörn
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 10. Dez. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du dir schon mal den Befehl _scale angesehen (skalieren). Das sollte es doch sein, was du benötigst. Unter F1 findest du sicher eine Menge Infos dazu.
Martin
hasenfuss78
Tischler
erstellt am: 10. Dez. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke erst mal für die superschnelle Antwort.
Das mit dem Skalieren habe ich schon mal versucht. Hier habe ich allerdings das Problem, das sich beim verändern der Größe auch die Bemaßungen verändern.
Desweitern blicke ich beim Skalierfaktor nicht so ganz durch. Ist es denn richtig, venn ich einen Skalierfaktor von 0.5 wähle die Zeichnung um die hälfte verkeinert wird?
Gibt es vieleicht noch irgendwie die Möglichkeit den Maßstab von 1:10 sofort einzugeben und die Bemaßung in 1:1 (100mm zeichnen, 1000mm als Maß anzeigen)beizubehalten?
Grüße Jörn
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
AutoCAD 2015
Windows 8.1 (normal)
Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi schon mal im Layout mit Ansichtfenstern gearbeitet?? Und mit verschiedene Bemaßungsstilen gearbeitet?
Was willst du denn genau machen?
mfg Stephan
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
scale is so ziemlich das schlechteste was du machen kannst.
such mal im forum unter maßstab und plotten...
angelika hat glaube ich mal ne anleitung als pdf reingestellt
aber erstmal F1
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 10. Dez. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde leider keinen Hinweis darauf, in welchem Bereich Deine Zeichnung sich befindet.
Du hast vermutlich alles im Modellbereich gezeichnet?
Wenn Ja, dann ist es auch kein so großes Problem! Füge (falls erwünscht) ein geeignetes Formblatt in den Papier-/Layoutbereich, erzeuge ein Modellansichtsfenster (Befehl MA) größtmöglich aber <= Dein Formblatt. Klicke doppelt in das Modellansichtsfenster, Befehl ZOom = 0.1XP.
Die Bemaßung mußt Du vermutlich neu zeichnen. Am besten gleich im Papierbereich.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
hasenfuss78
Tischler
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Re Stephan: Das habe ich beides noch nicht versucht. Wäre aber ne Idee.
Re Mathias: Unter F1 hatte ich leider noch nichts gefunden. Werde jetzt mal nach dem Beitrag von Angelika suchen.
Re Werner-Maahs.de: Richtig; die Zeichnung wurde im Modellbereich erstellt. Das mit den Layouts hat mir Stephan auch schon geraten. Isch werde das mal ausprobieren.
Danke an alle!!
Gruß Jörn
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Thematik habe ich hier täglich.
Ansichtsfenster im Papierbereich anlegen ist sicher die eleganteste Lösung, darf ich hier aber nicht machen!
Hintergrund: Der Großteil derer, die hier mit AutoCAD arbeiten, haben irgendwann man das Reißbrett weggenommen und den Rechner hingesetzt bekommen, die haben vom Papierbereich nie waws gehört und würden folglich die druckbare Version nicht finden. Deshalb alles im Modellbereich.
Nun aber zum Skalierproblem:
Skalieren ist schon der richtige Ansatz, aber nur die halbe Lösung.
Der Skalierfaktor gibt an, wie das Objekt verändert werden soll, also alles kleiner als 1 verkleinert, alles größer als 1 vergrößert, wenn das Objekt doppelt so groß werden soll, ist der Skalierfaktor 2, wenn das Objekt nur noch 1/10 so groß sein soll, dann ist der Skalierfaktor 0.1.
Zweite Hälfte der Lösung: einen neuen Bemaßungsstil anlegen, der originale Bemaßungsstil sollte dabei die Ausgangsbasis sein. Ich benenne den neuen immer genauso wie den alten mit der Angabe des Vergößerungs- oder Verkleinerungsfaktors hinten dran. Jetzt unter ändern und Primäreinheiten den Skalierfaktor ändern.
Wenn das Objekt mit 2 skaliert wurde, dann hier 0,5 eintragen,
wenn das Objekt mit 0,1 skaliert wurde, dann hier 10 eintragen. Das Produkt aus beiden Faktoren muss 1 ergeben.
Jetzt einfach noch alle Bemaßungen, die durch das Skalieren verändert wurden, auf den neuen Bemaßungsstil legen und fertig.
captainfritz
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
wenn du das nicht darfst, dann ist das Pech!
Aber empfehle doch nicht dein Vorgehen, obwohl du weißt, das das
"suboptimal" ist.
@hasenfuss: arbeite mit Ansichtsfenstern und leg dir unterschiedliche Bemstile auf die Werkzeugpaletten (die du einmal vorher auf enstprechende Layer legst (bei mir z.B. Bem_100_35))
Matthias
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ist meine Lösung suboptimal? Ich habe nur gesagt, dass Ansichtsfenster am elegantesten sind, nicht, dass sie am optimalsten sind!
Denn mittlerweile bin ich der Meinung, dass meine Lösung völlig gleichwertig ist, wenn nicht sogar bequemer als Ansichtsfenster.
Diese haben nämlich den Nachteil, dass ich, wenn ich ein Objekt in mehreren Details mit unterschiedlichen Maßstäben brauche, auch genausooft bemaßen muss, mit jeweils einem neuen Layer für die Bemaßung, den ich dann in dem Ansichtsfenster aktiviere, in den anderen ausschalte.
Ich weiß, wovon ich spreche, jahrelang so gemacht, und eine Zeichnung mit 300 Layern zu bearbeiten, macht irgendwann keinen Spaß mehr!
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
also eigentlich muss man nicht mal die Bemassung neu zeichnen und man kann sogar ohne Ansichtsfenster arbeiten (wenn es denn sein soll).
Man braucht nur den Bemassungsstil ändern (unter Primäreinheiten-->Bemassungsskalierung und unter Einpassen-->globaler Skalierfaktor entsprechend anpassen) und die ganze Zeichnung im Plotdialog in gewünschter Skalierung ausdrucken.
Um die Bemassung auch für die andere Skalierung beizubehalten, kann man sich einfach (z.B. mit Schnellauswahl) alle Bemassungen auswählen und mit copytolayer auf einen anderen Layer legen und einen entsprechend angepassten Bemassungsstil zuweisen.
Leider hab ich grad nicht die Zeit, auszuprobieren, was genau man bei all den Skalierungsfaktoren (im Bemassungsstil und Plotdialog) einstellen muss, aber ein bisschen rumprobieren kann ja nicht schaden, dann erschliessen sich die Funktionen gleich besser.
Also wenn ich nicht total auf dem Schlauch stehe, müsste das doch so ganz einfach funzen !?
EDIT: ach und die Zeichnug selber rumskalieren ist ja nun wirklich das allerletzte...die sollte nämlich fein im Massstab 1:1 gezeichnet sein
    Hetkala
[Diese Nachricht wurde von Hetkala am 13. Dez. 2006 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Musicus:
Mehrere Details in unterschiedlichen Maßstäben ist doch nicht die Norm. Normal ist die Ansicht, Grundriß oder was auch immer in einem Maßstab - sagen wir mal 1:50 - und die Details dazu 1:10 - oder was auch immer. Und die Bemaßung aus 1:10 kannst in 1:50 sowieso nicht brauchen, also brauchts eine neue Bemaßung auf einem anderen Layer.
Nix da mit bequemer oder gleichwertig - und schon gar kein Nachteil.
Und Deinen Kollegen gehört Feuer unter dem Hintern gemacht, denn Stillstand ist Rückschritt.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag das nicht, selbst in der Versorgungstechnik habe ich Details in mehreren Maßstäben auf der Zeichnung gehabt. Z.B. Grundriss 1:50, Bad als Detail 1:20 und die Brandschutzdurchführungen dann nochmal 1:5, sonst konnte man nämlich nix erkennen.
Jetzt arbeite ich im Maschinenbau, da habe ich auch locker mal 4 Maßstäbe auf einer Zeichnung, je nachdem, in welchem Maßstab ich das Detail am besten darstellen kann.
Ich denke, jede Methode hat ihre Berechtigung, während ich in der Versorgungstechnik die Ansichtsfenster besser fand, schon wegen der Dateigröße, finde ich die andere Technik für den Maschinenbau geeigneter, auch aus Zeitgründen. Hier gilt: das Bauteil kostet soundsoviel, wenn ich da zu lange dran zeichne, koste ich mehr als das Bauteil.
Naja und nem 50+-jährigen Kollegen bringt man das glaub ich nicht mehr bei! Außerdem werde ich als Leihkraft wohl kaum den langjährigen Mitarbeitern sagen können, dass sie sich mal weiterbilden sollten!
cad4fun
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Bemassung aus den Brandschutzdurchführungen 1:5 hast doch nicht im Grundriss 1:50 drin, oder?
Und vor allem hat die Methode, im Modellbereich verschiedene Massstäbe darzustellen zur Folge, dass das Gleiche mehrfach dargestellt werden muss.
Arbeite ich jedoch mit Ansichtsfenstern, arbeite ich z.B. bei den Wänden im Grundriss 1:50 und im Detailgrundriss Bad 1:20 mit dem gleichen Datensatz. Eine Türverschiebung findet nur einmal statt und 2 Grundrisse sind geändert.
Und bitte keine 50+ Diskriminierungen, ich habe später noch von einem anderen System auf ACAD umgelernt und bin darin so firm, wie im alten System.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, mein Chef wollte jedes Detail mit auf den Grundrissen haben, und wenn es ein Standard-Heizkörperanschluss war.
Alles richtig zu den Ansichtsfenstern, solange ich mit Gebäudegrundrissen arbeite, würde ich es auch nie anders machen.
Im Maschinenbau zeichne ich aber eh jedes Einzelteil gesondert raus, inklusive Abwicklung und Biegebild, da muss ich manche schon auf nahezu 1:1 (auf dem Ausdruck!) vergrößern, damit derjenige, der die Teile nachher zuschneidet/kantet/montiert was erkennen kann! Da machen Ansichtsfenster wenig Sinn, weil ja in der Gesamtzeichnung die Einzelteile selten so zu erkennen sind, dass sie danach gefertigt werden könnten. Und für ein Objekt, was sowieso schon separat gezeichnet ist, brauche ich kein Ansichtsfenster machen!
Sorry für das 50+, wollte keinem zu Nahe treten! Ist nur die Erfahrung, die ich hier mache! So nach dem Motto "Ging ja bisher auch so und ewig mache ich das ja eh nicht mehr"
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
@musicus
noch weniger Spaß macht, das eigentlich völlig gleiche Detail mehrfach in unterschiedlichen Maßstäben, unterschiedlich skaliert - und mit völlig unterschiedlichem Inhalt zu erhalten, weil eine Änderung NUR in einer Darstellung nachgeführt wurde.
... stört mich mittlerweile auch nicht mehr, arbeite ich meine Änderungen halt wieder in 'ner anderen Darstellung ein. Zusammenführen soll's doch derjenige, der den Murks verursacht hat.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich! Große Zeichnung mit 3 Gewerken, aus Termingründen arbeiten 3 Leute gleichzeitig an einer Zeichnung, jeder ein Gewerk, was natürlich nur geht, wenn es 3 Dateien gibt! Und am Ende das Ganze wieder zusammenführen ... ich habe es gehasst!
Im Maschinenbau arbeite ich deshalb hauptsächlich mit Blöcken, da kann ich innerhalb einer Zeichnung das gleiche Objekt in mehreren Größen (Maßstäben) haben, wenn ich einen Block ändere, sind alle angepasst!
Habe sowieso die Erfahrung gemacht, dass ich beim Wechsel in den Maschinenbau AutoCAD noch mal "neu gelernt" habe, weil ich hier mit ganz anderer Herangehensweise arbeite als in der Versorgungstechnik.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
@musicus
..man kann auch im Layout bemaßen! ... immer mit dem gleichen Layer.. aber das nur am Rande.. wenn man dann den Bemaßungsfaktor an den Maßstab des Ansichtsfensters (per qselect../oder Prog) anpaßt, reicht auch ein Bemaßungsstil.
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht am Ende zusammenführen, sondern ständig gemeinsam arbeiten.
Jeder der 3 hat die Dateien der beiden anderen als Xref untergelegt und aktualisiert diese in regelmäßigen Abständen. Die Meldung, dass eine der anderen Dateien geändert wurde, bekommt er, wenn das der Fall ist. ACAD macht hierbei überhaupt keine Probleme, aber manchmal reden die 3 nicht miteinander
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich musste aber am Ende eine Datei abliefern, also musste wohl oder übel am Ende alles wieder zusammen.
Und wenn ich die Gewerke direkt miteinander koordienieren will, sprich 2 gleichzeitig ändern muss, dann nützt es mir nichts, wenn eines davon ne Xref ist! Und normalerweise arbeitet ja auch nur einer an einer Zeichnung, nur hier waren Termine zu halten, da ging es zu dritt täglich bis spät in die Nacht! Einer alleine hätte es nicht geschafft!
Im Layout bemaßen ... mochte unser Plotter nicht, da kam größtes Kauderwelsch dabei raus. Aber in der Firma war eh nix normal!
