  Rund um AutoCAD
  Kann man den ltfaktor in skalierten Blöcken autom. anpassen?
Autor Thema:  Kann man den ltfaktor in skalierten Blöcken autom. anpassen? (346 mal gelesen)
Hausen21
Sehen Sie sich das Profil von Hausen21 an!   Senden Sie eine Private Message an Hausen21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 09. Dez. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Detail im Maßstab 1:10 gezeichnet. Die Faktoren der Linien sind für die Darstellung entsprechend angepasst, z. B. Linientyp Isolation mit Linientypfaktor 0.2.
Das Detail wird als Block gespeichert, und soll in unterschiedlichen Maßstäben (z. B. M 1:10, 1:20) in verschiedene Zeichnungen eingefügt werden, alles im Modellbereich (wegen Datenaustausch).
Der Block wird also mit der Blockskalierung 10 eingefügt. Dabei wird jedoch der Linientypfaktor von 0.2 für die Isolation beibehalten, die Linie erscheint zu klein. Die Schraffur, z. b. ansi31 wird mit Einfügen des Blockes automatisch vergrößert.
Gibt es eine Möglichkeit, daß der Linientypfaktor beim Einfügen des Blockes mit vergrößert wird, ohne den globalen ltfaktor zu verändern?
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 09. Dez. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Vergleich mit der Schraffur heranziehst, dann solltest Du dich mit dem globalen Linientypfaktor beschäftigen. Du hast in Deinen Blöcken einen Objekt-Skalierfaktor verwendet.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 10. Dez. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den globalen Linientypfaktor möchte ich nicht verändern, da ja meines wissens dann alle Linien in der ganzen Zeichnung mit geändert werden.
Wird ein Datail im Maßstab 1:5 und ein anderes im Maßstab 1:20 eingefügt, dann funktioniert das ganz nicht.
