 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: arx fehler ?!? (11977 mal gelesen)
vreni27 Mitglied ...
 Beiträge: 44 Registriert: 29.11.2006 Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz RAM 1,00 GB XP Version 2002 SP 2 Gafikkarte ATI FIRE GL V3100 Secondary<P>Autocad 2006 Allplan 2003
erstellt am: 07. Dez. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich hab da mal ein paar fragen zu arx fehler! was bedeutet arx fehler überhaupt? bei mir kommt dieser fehler, wenn ich von einem kollegen der autocad 2007 hat (ich habe 2006), irgendwas mit basispunkt kopiere und dann zb bei einem layout einfüge, dann kommt immer dieser fehler ! es ist für mich schwer dieses zu lösen, denn ich weiß ja nicht mal was autocad von mir will! ich werde am montag noch diese fehlermeldung zu diesem beitrag hinzufügen! (hab sie grad nicht bei der hand) Danke schon mal im voraus für die hilfe. schönes wochenende !
------------------ lg verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Aus Wikipedia ( Dateierweiterungen): .arx | ARX Compressed Archive | Komprimiertes DateiarchivDu meinst wohl eher ObjectARX, ist mit einer EXE die aus z.B. C++ oder VB Quellencode(s) kompiliert wird. Solange warten wir voller Spannung auf die Meldung. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die versprochenen meldungen ---arx fehler ! vielleicht wisst ihr was darüber ! Danke und schönen Tag Zitat: Original erstellt von Proxy: Aus Wikipedia (Dateierweiterungen): [i].arx | ARX Compressed Archive | Komprimiertes DateiarchivDu meinst wohl eher ObjectARX, ist mit einer EXE die aus z.B. C++ oder VB Quellencode(s) kompiliert wird. Solange warten wir voller Spannung auf die Meldung. [/i]
------------------ lg vreni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Moin, dann soll er dir die Zeichnung nicht mit "Zeichnung unter" Speichern, sondern mal versuchen sie über "Nach Autocad exportieren" abzuspeichern. (im Pulldownmenü Datei zu finden). Testet dann mal, ob die Fehler bleiben, oder sich auflösen.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Guten Morgen, ARX ERROR: eDuplicateKey
Die Störung tritt auf, weil die Zeichnungen Objekte von der neuesten Version des ADT enthalten, die nicht mit der vorhergehenden Version des Objekt Enablers gedeutet werden können. Object Enabler Hotfix um den Fehler zu verhindern: For AutoCAD® 2006 or 2006 based products Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philo Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 11.01.2005
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hallo zusammen, wir haben seit neuestem das Problem mit ACAD 08 und ACLT 05. Hier taucht beim Kopieren von ACAD 08 Zeichnungen die mit "Speichern unter" auf 2004er Version gespeichert wurden der ARX-Error auf. Diese Dateien kommen leider zudem auch noch zum Teil aus Russland, mit welcher AutoCad Version die arbeiten, weiß ich leider nicht. Diesen Hotfix gibts ja leider nur für 2006. Kann uns hier jemand weiterhelfen, hat jemand ähnliche Probleme. Danke und Gruß Andi
NTClient Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
Hallo Forum! Folgendes Problem wurde schon mal behandelt: Beim Kopieren von Objekten von einer Zeichnung in die andere erscheint mehrfach der Fehler „ARX ERROR: eDuplicateKey“ Die Fehlermeldung muss ca. 3 mal weggedrückt werden, dann kommt: „This application has detected a mixed version of AEC objects participating in this operation. Newer AEC objects will be disallowed from participating in this operation.„ Auch dieser Fehler muss einmal weggedrückt werden, danach läuft alles normal. Das hängt wohl damit zusammen, dass die Datei(en) mit ACAD2006 gezeichnet aber in ACAD2000 abgespeichert wurden - stimmt auch! (Ich zeichne mit ACAD2006 auf WinXP) Die Fehlermeldung „ARX ERROR: eDuplicateKey“ habe ich mit dem Hotfix http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7047371&linkID=9240618 wegbekommen. Die andere Fehlermeldung erscheint aber immer noch. Nun ist es aber so, dass es sich um „leere“ Vorlagedateien handelt, in der lediglich Bemaßungsstiele, Textstiele, Layoutrahmen usw. vordefiniert sind. Mir würde es reichen, wenn man mir sagt, wie ich diese AEC-Objekte in der Zeichnung ausfindig machen kann. Ich würde sie dann ggfs. löschen und die Zeichnung ohne AEC-Objekte abspeichern. Dann müsste der Fehler sich erledigt haben. Einer ne Idee? ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht hast Du Glück damit, dass Du mal per Schnellauswahl (Befehl: _QSELECT) nach Proxies suchst/selektieren lässt und dann per <ENTF>-Taste löscht. Oder Du machst eine ganz neue Zeichnung und holst Dir per DesignCenter die Layer, Bemaßungsstile, Textstile, ... in diese neue Zeichnung und machst daraus eine neue Vorlage. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vreni27
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann geh den Weg, einmal eine neue Vorlage zu machen wie oben beschrieben. Wenn Du wirklich nur alte Strukturen verwendest, dann ev. einmal DXFOUT und als R12-Datei speichern. Könnte auch noch helfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
