Thema: Symbole in Acad 2007 verlieren ihre Intelligenz (460 mal gelesen)
Reiner Klein Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 07.12.2006 WIN XP Prof, ACAD/Inventor 2008 / Core2Duo 1800 GHz; 3GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem, habe auch schon im Forum gesucht aber nichts entsprechendes gefunden. Folgendes: unsere Firma hat auf Acad Mechanical 2007 umgestellt. Wenn ich nun in einer Zeichnung ein Schweißsymbol oder ein Führungslinienkommentar erstelle und danach die Zeichnung speichere und schließe, ist nach dem öffen das entsprechende Symbol nur noch ein Block (mit Namen *S345 z.B), jegliche "intelligenz" ist verloren gegangen. Nach dem sprengen des Blocks gibt es nur noch Einzelteile (selbst die Pfeilspitze ist ein eig. Objekt). Weiss jemand was oder gibt es schon einen Beitrag dazu? Danke schon vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reiner Klein
Hallo Reiner Klein, zuerst herzlich willkommen im Forum. Also wenn da mal nicht Einer in den Optionen was mit Speichern unter eingestellt hat? Das darf man nicht, weil das eine reine Autocad-DWG ergibt! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reiner Klein
... ach so - kleiner Nachtrag: Für Fragen zu AutoCAD Mechanical gibt es eigentlich ein extra Forum, weil das ja ziemlich speziell ist und mit dem reinen AutoCAD nicht immer viel gemein hat  Schau mal hier: AutoCAD Mechanical Forum ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke für die schnelle Hilfe. Daran hats gelegen! Unser EDV-Autocadspezialist hat mir aber erzählt, dass es daran mit Sicherheit nicht liegen würde ! Die Begründung für diesen Fehler die er mir genannt hat würde Seiten füllen, und ich glaube die wahren Spezialisten in diesem Forum würden sich totlachen ! Nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reiner Klein
Hi, dann gib dem armen Admin mal Nachhilfe nur wo AM: an den Reiten steht sind Mechanical Einstellungen, der Rest ist ACAD  Und bei Speichern unter darf er auch mal schauen im Mechanical - da sieht er den Unterschied, es gibt nämlich ACAD-DWG's und Mechanical-DWWG's - M hat die Intelligenz dran  Übrigens die Forensuche im Mechanical Forum liefert bestimmt einiges zu dem Thema... *wink* und schönen Feierabend Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
