  Rund um AutoCAD
  Glas nicht durchsichtig
Autor Thema:  Glas nicht durchsichtig (837 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin hier gerade dabei, in AutoCAD 2007 das Material Glas einzusetzen. Nach
etwas probieren ist es mir auch gelungen, eine Fensterscheibe durchsichtig
erscheinen zu lassen. Allerdings funktioniert dies in der Modellansicht
(visueller Stil= realistisch) nicht bei dem kompletten Plan (Bild1), sondern nur
wenn ich den Planausschnitt (Bild2) in eine neue Zeichnung einfüge? Beim Rendern
funktioniert es in beiden Zeichnungen...
Kennt einer das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
Danke und Gruß
Jörg
AutoCAD 2006 DEU
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kontrollier mal im visuelle stile manager deinen aktuellen visuellen stil. bei materialienanzeige sollte "materialien und texturen" stehen.
auf keinen fall aber aus.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
