  Rund um AutoCAD
  lange Aktualisierungszeit von Pixelbildern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lange Aktualisierungszeit von Pixelbildern (738 mal gelesen)
carzt
Planer für BK-Verteilnetze
Sehen Sie sich das Profil von carzt an!   Senden Sie eine Private Message an carzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carzt
Autodesk Map 2004 SP1
Version 2004.0.0
MS Windows XP Prof SP2
Intel P4 3,2 GHz/ 1GB RAM
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Aktualisierungszeit von Pixelbildern.
Es sind 6 unkomprimierte Tiff-Dateien (je ca. 20MB). Beim Zoomen und Verschieben mit der Maus werden die Bilder ständig neu geladen(Vortschrittsanzeige "lade Bild" läuft mehrere Sekunden).
Aber vor einer Woche ging das Ganze noch so flott, daß man den Ladefortschritt kaum wahrgenommen hat!!!
Dateien liegen alle auf der Festplatte im gleichen Verzeichnis.
Ich habe schon mehrere Komprimierungsvarianten mit den Bildern ausprobiert - ohne sichtbare Änderung.
Größe der Auslagerungsdatei ist 2560MB.
Wie gesagt, es ging schon mal.
[Diese Nachricht wurde von carzt am 07. Dez. 2006 editiert.]
carzt
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Systemdaten hatte ich zwar vorher im Profil aktualisiert, sie sind aber nur in abgespeckten version angezeigt.
So sollten die eigentlich aussehen:
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carzt,
REGENAUTO-Befehl, Aus vielleicht?
Diese Option unterdrückt die Regeneration der Zeichnung, bis Sie den Befehl REGEN oder REGENALL verwenden oder REGENAUTO auf Ein setzen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen der Systemdaten schau mal in die CAD.de Hilfe:
Speziell Systeminformation anpassen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
carzt
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
REGENAUTO war wirklich auf "Ein".
Das Ausschalten hat sich aber leider nicht auf die lange Aktualisierungszeit ausgewirkt. Ist immer noch so langsam. Sind die Pixelbilder denn überhaupt von dem Regenerierungsvorgang betroffen?
Dafür habe ich jetzt das Prinzip mit den Systeminfos kapiert.
Is ja auch schön. Danke!
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann schau mal in der AutoCAD Hilfe (F1) unter Verbessern der Anzeigegeschwindigkeit von Rasterbildern nach
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
carzt
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
die Einstellungen bei Optionen... waren alle ok.
Ich hatte ja zu Anfang den Verdacht, daß es mit unserem Netz zusammenhängt (manchmal lahm und dann wieder flott, jetzt geht es aber schon einige Tage langsam). Deshalb hab' ich ja alles auf die Festplatte verschoben.
Beim Ausblenden der Bilder wird es natürlich schneller, aber das Ein- und Ausschalten nervt, da ich recht "großflächig" zu tun habe.
Gruß Christian
