  Rund um AutoCAD
  Layer nach Präfix AN/AUS schalten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer nach Präfix AN/AUS schalten (417 mal gelesen)
C. Ewers
Sehen Sie sich das Profil von C. Ewers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Ewers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Ewers
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
brauche ein Script, das in der Lage ist, Layer mit einem bestimmten Präfix im Layermnamen (z.B. "LA_BIT_") AN bzw. AUS schaltet.
Hat jemand sowas, oder mags' vielleicht sogar schreiben?
Danke und Gruß
C.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
sch... mach mal Mentalität...
Code:
(defun c:bitoff ()
  (command "_-layer" "_off" "LA_BIT_*" "")
(defun c:biton ()
  (command "_-layer" "_on" "LA_BIT_*" "")
(ein Forum ist eine Anleitung zur Hilfe zur Selbsthilfe - nicht ein Wunschbasar - solche Scripts gibts hier zu Hauf im Forum...)
Grüsse
C. Ewers
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK OK,
trotzdem Danke!
C.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal schließe ich mich dem Kommentar von Tunnelbauer an und dann ist hier noch ein Switcher in Lisp:
(defun C:SWITCH-LA_BIT(/ LAYER L)
  (while (setq LAYER(tblnext "LAYER" (null LAYER)))
    (if (wcmatch (cdr(assoc 2 LAYER)) "LA_BIT_*")
      (and
        (setq L (tblobjname "LAYER" (cdr(assoc 2 LAYER))))
        (setq L (entget L))
        (entmod(subst (cons 62(* -1(cdr(assoc 62 L))))(assoc 62 L)L))
      - Thomas -
C. Ewers
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
... sorry.
Dein Switcher funktioniert super.
C.
