  Rund um AutoCAD
  Ofang greift nicht
Autor Thema:  Ofang greift nicht (346 mal gelesen)
bacher
Sehen Sie sich das Profil von bacher an!   Senden Sie eine Private Message an bacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacher
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ofangfunktnicht.dwg.txt
habe eine Zeichnung angehängt, bei welcher der Ofang irgendwo liegt. d.h. die Eck/Schnittpunkte werden nicht gefangen.
Danke für eure Hilfe.
Harald
Acad2007
WinXP
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
die Schnitt- bzw. Endpunkte werden schon gefangen.
Vermaßungen werden allerdings bei Autocad immer auf der Z=0 Ebene erstellt.
Dein Rechteck liegt bei Z=-2058.
Also einfach das Rechteck auf Z=0 verschieben, oder die Maße nachträglich an die richtigen Punkte schieben.
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert bei mir normal (acad2006) getestet habe
ich ID Abfrage / Ofang Schnittpunkt sowie ENDpunkt.
Nichts ungewöhnliches festgestellt !?
Evtl. habe ich "falsch" getestet und du kannst es nochmal
genauer beschreiben.
Ansonsten: sorry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jonapap
Darüber könnte er gestolpert sein, gut geraten
