  Rund um AutoCAD
  Verlaufhatches
Autor Thema:  Verlaufhatches (346 mal gelesen)
Habba
Sehen Sie sich das Profil von Habba an!   Senden Sie eine Private Message an Habba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habba
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder probleme beim drucken der Verlaufhatches. Sie sind dann kleiner und liegen nicht dort wo sie in der Zeichnung eingesetzt wurden und in der Druckvorschau dargestellt werden. Wir arbeiten mit AutoCad 2004. Am Drucker würde ich sagen liegt es nicht, da das gleiche Ergebnis bei den PDF´s auftaucht.
Ist das ein generelles Problem bei den Verlaufhatches oder kann man das abstellen?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habba 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert aber nur im layout, oder?
das könnte es sein: http://www.acadgraph.de/farbverlauf.html
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
