  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 BMP Bilder
Autor Thema:  AutoCAD 2006 BMP Bilder (293 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Nikoläuse !!!
Habe ein Problem mit dem bearbeiten von BMP-DATEIEN in AutoCAD 2006.
Das Bild kann man ohne Probleme in der Zeichnung einfügen. Und bearbeiten läßt sich die BMP auch.
Allerdings erscheinen dann einzelne Blau markierte Schriften nicht mehr wenn man den Plan ausplottet.
Sie erscheinen bei der Druckvorschau mit einem blauen Rand umrandet. Normalerweise sollte die Schrift Blau gefüllt sein. Denn in der BMP ist es auch so zu erkennen.
Und wenn man es drucken will erscheinen diese Blau umrandeten Schriften nicht.
Woran liegt es also ? Hat jemand eine Idee ?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptursache wird sein, dass es in BMP also bitmap-Bilddateien gar keine Schrift sondern nur Pixel gibt.
Wenn ich also aus deinem Problem mal das ganze BMP-Zeug weglasse, bleibt für micht nur TEXTFILL übrig oder die Anzeigereihenfolge oder ich hab es eben einfach nicht verstanden.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Dez. 2006 editiert.]
