 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Ofang bei Ansichtsfenstern im Papierbereich funktioniert nicht ? fun (408 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bei einigen Dateien das Problem, das der Ofang bei Ansichtsfenstern im Papiermodus nicht funktioniert. Gibt es dafür eine Systemvariable ? Suche im Forum hierzu war bislang ergebnislos Danke für Hilfen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
Thomas, das Problem kenne ich nicht, aber aus dem Readme des SP1, ACAD2006, heißt es: Zitat: Objektfänge Leistungsprobleme bei Verwendung von Objektfängen unter bestimmten Umständen wurden behoben.
Vielleicht hilft's... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T_Kaulen
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, scheint ein Leistungsproblem zu sein, hatte in dem Fall 6 Dateien gleichzeitig geöffnet. nun hab ich es mit besagter Date im Alleingang ausprobiert und der Fang funktioniert wieder wie gewohnt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
