Thema: Darstellung bogenförmiger Schraffuren in pdf (1062 mal gelesen)
silke.henkel Mitglied Architektin
 Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler, weiß jemand Rat für folgendes Problem? Wir haben eine Perspektive erstellt für ein Baustellenschild und den Elipsenförmigen Hauptbaukörper mit Superhatch mit "Fotoschraffuren" hinterlegt. Das hat ja auch alles super geklappt und auf unserem Plotter können wir das auch super ausdrucken- wie auf dem Bildschirm dargestellt. Aber auf unserem kleinen Drucker und wenn ich eine pdf Datei erstelle (mit free pdf xp)wird die elipse dann treppenstufenartig dargestellt (s. Dateianhang)das sind natürlich mege bescheiden aus-  die dpi auf 4000 zu stellen hat auch nix genützt hab mit auch den Beitrag zum Thema pdf vom 15.11.06 durchgelesen und versucht mir den pdf creator down zu loaden- aber ohne Kosten zu verursachen, ging da gar nix- mach ich was falsch- liegt es überhaupt daran? Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Zitat: Original erstellt von silke.henkel: Hallo Stefan, danke für den Tip- hab es gerade mal probiert auf A0- bringt gar nichts....
Schade, müsste man halt mal testen können. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hallo, ich weiß nicht genau, wie dein pdf-Erzeuger funktioniert. Bei uns läuft das über einen PDF-Drucker. Dort kann ich auch eine PC3-Datei erstellen, wo ich die Werte für Auflösung, Darstellung, etc. für Vektor- und Pixelgrafik einstellen kann. Evtl. ist so etwas bei Dir auch möglich. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hi, also hier ist der Download für den PDF-Creator kostenlos Der ist wirklich Freeware und wie ein Drucker einsetzbar - und man kann auch ein PC3 dazu erstellen..., wenn er als Drucker installiert ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten  Hab schon einiges durchprobiert.... @lutz: wir haben auch einen pdf Drucker- free pdf xp.pc3- da muß dann wohl schon mal jemand eine pc3 Datei erstellt haben- oder so ähnlich- bin in dem Thema leider nicht so bewandert....weiß deshalb auch nicht so richtig, an welchem "Rädchen" ich da drehen müßte... @ Stefan- ja, den hab ich, aber was mach ich dann mit der jpg Datei--der Typ brauch ne pdf- geht das dann wieder nur über Photoshop oder Illustrator? @Angelika- danke für den link- hab da vorhin was falsches angeklickt (von wegen deinem Beitrag vom 15.11.)- das mit den Schraffuren ist jetzt super ABER jetzt sind die Linien alle kriselig- wenn du noch'n Tip hättest, wie ich das weg kriege, wär das super (mit autocad hat das dann natürlich nicht mehr direkt was zu tun...)Ist das denn dann richtig, dass ich diesen Drucker dann nicht in Autocad habe, sondern quasi ein gesondertes Programm (pdf creator)aufmache um die pdf zu erzeugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hallo Silke, also im AutoCAD beim Plotten kannst Du den PDF-Creator wie jeden Systemdrucker auswählen. Alle Einstellungen im Plotfenster wie gewöhnlich tätigen... Ja - zum Speichern kriegst Du dann den PDF Creator Dialog dort Speichern klicken, LW und Verzeichnis wählen, eventuell Name ändern Speichern klicken... Die Eigenschaften vom PDF Creator kannst Du im Plotfenster über Eigenschaften erreichen und alles einstellen... Druckqualität z.B. bei Benutzerspezifische Eigenschaften -> Erweitert Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Sollte auch nur zum testen sein ob Deine Zeichnung richtig dargestellt wird. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
