| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Texthöhe bei verschiedenen Maßstäben (8295 mal gelesen)
Sankg Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2006 AutoCad 2002, 2004 Windows XP
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier im Forum. In meiner letzten Firma habe ich mit AutoCad 2002 gezeichnet, da wurde das System so angepaßt, daß ich die Texthöhe der ensprechenden Maßstäbe nur über einen Butten anklicken brauchte. Jetzt ist mein Problem. Wie ist das im reinen AutoCad möglich? bzw. wie ist der Umrechnungsfaktor dafür. Ich würde jetzt so vorgehen. Zeichnen, Text, einzeiliger Text , Startpunkt angeben, Texthöhe (????), winkel, losschreiben. oder über den entsprechenden Butten gehen. zb. Texthöhe 0.7mm M1:1 = 7.0 , M1:20 = ....? , M1:50 = ....? , M1:100 = 70mm Vielleicht denke ich auch zu kopliziert und es gibt eine einfache Lösung. Kann mir jemand helfen? Für jede antwort bin ich dankbar. Gruß Kathrin
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sankg
..macht irgentwie keinen Sinn.. wenn der Text immer gleich groß auf dem Plot erscheinen soll würde ich M1:1 = 7.0 M1:10 = 70 M1:20 =140 usw M1:50 =350 M1:100=700 vorschlagen.. also Texthöhe= Texthöhe im Maßstab 1:1 / Maßstab Maßstab .. 1:100->1/100->0.01 2:1 ->2/1 -> 2 oder du "Textest" gleich im Layout.. und zwar immer 1:1 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBJuergens Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 21.02.2003 Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sankg
Zitat: Original erstellt von Sankg: Hallo, bin neu hier im Forum. In meiner letzten Firma habe ich mit AutoCad 2002 gezeichnet, da wurde das System so angepaßt, daß ich die Texthöhe der ensprechenden Maßstäbe nur über einen Butten anklicken brauchte. Jetzt ist mein Problem. Wie ist das im reinen AutoCad möglich? bzw. wie ist der Umrechnungsfaktor dafür. Ich würde jetzt so vorgehen. Zeichnen, Text, einzeiliger Text , Startpunkt angeben, Texthöhe (????), winkel, losschreiben. oder über den entsprechenden Butten gehen.zb. Texthöhe 0.7mm M1:1 = 7.0 , M1:20 = ....? , M1:50 = ....? , M1:100 = 70mm Vielleicht denke ich auch zu kopliziert und es gibt eine einfache Lösung. Kann mir jemand helfen? Für jede antwort bin ich dankbar. Gruß Kathrin
Das gleiche Problem hatte ich auch vor einigen Jahren. Es kommt immer darauf an, in welchem Maßstab die Zeichnung bei der Fertigstellung ausgegeben werden soll. Also am besten direkt von Anfang an den Maßstab der fertigen Zeichnung festlegen! Außerdem muss beim Ausdrucken der Maßstab eingestellt werden. Schriftgrößen: Da eigentlich immer im Maßstab 1:1 gezeichnet werden soll, muss der Faktor wie folgt umgerechnet werden (angewendet auf Schriftgröße 7): Maßstab 1:1000-Faktor der Beschriftung 1-Schriftgröße 7 Maßstab 1:500-Faktor der Beschriftung 0,5-Schriftgröße 3.5 Maßstab 1:200-Faktor der Beschriftung 0,2-Schriftgröße 1.4, usw. Drucken: Maßstab 1:1000, Plotmaßstab 1mm = 1 Einheit Maßstab 1:500, Plotmaßstab 2mm = 1 Einheit Maßstab 1:200, Plotmaßstab 5mm = 1 Einheit, usw. Vielleicht kannst Du Dir ja ein paar Icons basteln, mit denen Du die Schriftgröße einfach abspeicherst und aufrufst. Gruß ------------------ Ralf Thomas VIB Jürgens GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Habe es schon probiert. alles OK. Kann mir leider keine Icons erstellen, da ich bei einer Weiterbildung bin und nicht im Programm ändern darf. Werde es mal daheim probieren. Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sankg
Hallo Kathrin! Lieber zu spät als nie! Ich zeichne öfters in verschiedenen Maßstäben und brauche deswegen auch unterschiedliche Texthöhen. Meine Lösung: Ich habe mir ein Makro in VBA geschrieben, dass den Befehl _mtext abfängt und mir die Textgröße schon vorher passend zu dem Maßsstab des aktuellen Ansichtsfensters einstellt. Der Vorteil, ich muss nicht immer selber übrlegen welchen Maßstab ich habe und wie groß der Text sein muss....das macht alles das Makro ... und ich klick einfach weiter auf Text erstellen und die Größe passt! Wenn du willst kann ich dir das Makro ja mal schicken! ------------------ Mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimitra75 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005 ACAD 2014 Windows 7
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sankg
| Anzeige.:
