  Rund um AutoCAD
  Attributsextraktion mit
Autor Thema:  Attributsextraktion mit (529 mal gelesen)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ein fast AutoCAD-Neuling. Im Zeichnen bin ich sehr fit, hatte jedoch bisher mit Programmierungen nichts zu tun.
Nun zu meinem Problem, ich möchte am Ende der Zeichnungserstellung einen Button drücken (oder Befehl eingeben) und das Programm soll die Namen, den Layer und die X-, Y- Positionen der ausgewählten Blöcke in eine csv-Datei schreiben. Vor der Ausgabe muss das BKS auf die Werkstückkante (von Hand) gesetzt werden und danach wieder auf Standard zurückgestellt werden. Der Speicherort soll hinterlegt sein und der Name frei wählbar.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Schöner Forderungskatalog den du da hast....
Wie weit bist du schon und wo können wir dir helfend zur Hand gehen ?
Grüsse
steinwurm
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die Standardbefehle von Auto Cad zusammenkopiert und auf eine Schaltfläche gelegt.
Zuerst das Bks an drei Punkte ausrichten: ^C^C_ucs _3
Dann den Versuch (^C^C-eattext;o;\;n;n;j;c:/platteninfo/test.blk ) -eattext mit den Zur Verfügung stehenden Optionen, Objekte auswählen, Referenz nein, Verschachtelte Blöcke nein, Vorlage ja (kann ja sein) mit dem entspechenden Pfad und dann sollte eben die Ausgabe laufen.
Allerding funktioniert es nicht, da ich erstens das BKS nicht auswählen kann, zweitens er den Link der Vorlage nicht übernimmt und bei der Ausgabe den kompletten Pfad eingeben haben möchte.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis auf das Verschieben des Nullpunktes (EATTEXT nimmt immer WKS Koordinaten), kann das alles ohne Programmierung, sondern nur mit Attributuextraktiuon via EATTEXT (und gespeicherter Vorlage) erledigt werden. Es ist sogar mit ATTEXT machbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
steinwurm
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Huebner,
können Sie mir dann einmal den Code für die Belegung der Schaltfläche schicken!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_ucs 3 \\;-eattext usw
damit wäre der erste Fehler behoben, für den rest fehlt mir leider im Moment die zeit
steinwurm
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin nun schon ein wenig weiter gekommen. Die Ausgabe der Daten habe ich nun mit einem  Lisp-Programm gelöst, das besser funktioniert als nur mit -eattext.
Das Lisp:
(defun platten ( / )
  (command "-eattext" "o" (princ "\n Bitte Blöcke auswählen:")
(ssget)"" "n" "n" "j" "z:\\Plattenausgabe\\info.blk" "x" "z:\\Platteninfo\\daten.xls"))
Die Schaltfläche habe ich so belegt:
^C^C(platten)
Nun brauche ich aber noch vor der Ausgabe die Verschiebung des Koordinatensystemes:
_ucs 3
und danach des Rückstellen:
_ucs w.
Wo und vor allem wie muss ich dieses Einfügen, damit das Prozedere mit nur einem Klick auf die Schaltfläche abläuft?
